Clapet admission 330d
gino320turing
Re: Clapet admission 330d
Message par gino320turing »
Re salut!!!lol!!derniere petite question,,pour la suppression de clapets il faut debrancher la baterie ou ce n est pas necessaire??car demain c est le grand jour!!!???
boheme77
Véhicule : bmw 330d e46
Message par boheme77 »
perso,je débranche toujours ,ça coute rien. :trinque: :trinque:
Fliper31
Véhicule : E46 330da
Message par Fliper31 »
Salut personne peut me repondre a ma question ?
Vr6loulou
Véhicule : BMW e46 330d
Message par Vr6loulou »
Ça y est clapet commander, montage mercredi normalement, j ai eu grosse perte de puissance ce week car j avais tuyau dépression percer, donc je vais commander 4 m et tous changer même temp. Flipper sur quand tu retire ta pipe admission tu a 6 joint carte en bas et 6 rond en haut
Miky57
Véhicule : BMW e46 320d
Message par Miky57 »
Salut les gars :trinque: ça m'intéresse aussi la supression des clapets j'ai un ami qui a une 320d de 2005 et c'est des 22mm :wink:
Ju320CD
Véhicule : BMW (E30) 318 IS Coupé
Message par Ju320CD »
Salut !
J'ai retiré les mien sur un 320 cd donc si vous avez des questions je peux peut etre vous aider, soit sur ce post soit en mp !
Ghost
Véhicule : BMW (F11) 535i xDrive
Message par Ghost »
32mm (car clapets de biais), il y a moins de chances que ça casse (beaucoup moins), mais il peut y avoir des fuites sur l'axe
=> d'où jets d'huile et moteur qui se transforme en friteuse (et souvent alternateur qui finit par lâcher). => donc mieux vaut les virer.
Salut à tous, jai une 330xd du 20/4/04 (première immatriculation) produite le 16/1/04 (d'après le code vin) et mon alternateur vient justement de lâcher.. *63* Je pense que les clapets n'ont pas encore été retirés.
J'ai plusieurs questions à vous poser:
La casse de l'alternateur a donc bien pu être créé par une fuite d'huile au niveau de l'admission?
En retirant les clapets ce problème ne se reproduira-t-il plus?
Savez-vous quels bouchons de clapets je dois commander?
Quels sont les conséquences de retirer ces clapets? (Puisqu'ils ont forcément un but à la base)
Le vendeur m'offre la main d'œuvre pour le remplacement de l'alternateur et est prêt à me retirer les fameux clapets, est-il évident pour lui de monter ces bouchons comme vous l'expliquez ou pensez-vous que je dois lui dire de serrer de l'intérieur vers l'extérieur par exemple?
Et enfin pouvez-vous me donner un lien où commander mes bouchons et celui de la vanne EGR? La plus part des liens déjà donnés sont morts.. (J'irai chercher les joints chez BMW comme vous le conseillez)
Voilà beaucoup de questions 46* j'espère que vous pourrez m'éclairer, je vous remercie d'avance! ²²4
Paco320dtouring
Véhicule : E46 320D Touring M47
Message par Paco320dtouring »
Ghost a écrit :La casse de l'alternateur a donc bien pu être créé par une fuite d'huile au niveau de l'admission?
Oui...tout comme ca pourrait être autre chose.
Ghost a écrit :En retirant les clapets ce problème ne se reproduira-t-il plus?
Oui si les joints sont changés.
Ghost a écrit :Savez-vous quels bouchons de clapets je dois commander?
Regarde si l'axe est de biais ou pas et tu sauras si tu dois prendre du 22 ou du 32mm. Y'a l'explication un peu plus haut je crois.
Ghost a écrit :Quels sont les conséquences de retirer ces clapets? (Puisqu'ils ont forcément un but à la base)
http://www.swirlflaps.co.uk/what-are-swirl-flaps.html
Sur ce site il y a une explication de ce à quoi servent les clapets et des conséquences du retrait.
Pour info je roule sans clapets depuis 100000km, ma voiture a maintenant 270000km et je n'ai aucun soucis d'aucune sorte et aucun changement de comportement.
Ghost a écrit :Le vendeur m'offre la main d'œuvre pour le remplacement de l'alternateur et est prêt à me retirer les fameux clapets, est-il évident pour lui de monter ces bouchons comme vous l'expliquez ou pensez-vous que je dois lui dire de serrer de l'intérieur vers l'extérieur par exemple?
Franchement il suffit de savoir utiliser des outils aussi basiques qu'une clé ou un tournevis. Rien d'insurmontable.
Ghost a écrit :Et enfin pouvez-vous me donner un lien où commander mes bouchons et celui de la vanne EGR? La plus part des liens déjà donnés sont morts.. (J'irai chercher les joints chez BMW comme vous le conseillez)
La dessus tu trouves des clapets a vendre. Maintenant ca se trouve aussi un peu partout sur Ebay et autre.
Ghost
Message par Ghost »
Merci pour ces réponses! **//5
Paco320dtouring a écrit :http://www.swirlflaps.co.uk/what-are-swirl-flaps.html
Concernant ce site, je n'ai pas trouvé comment trouver leurs produits.. j'ai cliqué sur le lien qu'ils donnent mais la page n'existe plus apparamment 46*
WMBIS
Véhicule : E90 320D
Message par WMBIS »
Sur cette pageil,clic sur BUY NOW, sur la nouvelle page, ouvrir le lien qui mène au site de vente en ligne .Une page sans produits s'ouvre???? mais non ,il suffit de choisir dans la liste de gauche> BMW swirl flaps et miracle
http://www.i6automotive.co.uk/swirl-flaps/
