[TUTO] Changement thermostat moteur M57
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: [TUTO] Changement thermostat moteur M57
Message par iliessou »
Normalement tu pousse la durite jusqu'a entendre le petit clip et ça doit être OK.
En effet tu as un joint torique dans la durite à vérifier s'il est présent.
L'avantage c'est que ces joint se détaillent *98/
bidouille82
Véhicule : BMW (E87) 118dA Édition Sport
Message par bidouille82 »
Bon et bien voilà maintenant c'est OK. Je pense que je n'avais pas correctement enfoncé la durit sur le thermostat, malgré le clip qui semblait bien en place.
Le joint était bien à sa place donc tout va bien.
Et comme par magie, maintenant que j'ai mes deux thermostat tout neuf, la température reste en 90 et 95° tout le temps *11*
Merci pour votre aide
iliessou
bidouille82 a écrit :Bon et bien voilà maintenant c'est OK. Je pense que je n'avais pas correctement enfoncé la durit sur le thermostat, malgré le clip qui semblait bien en place.
*15*
dorian59
Véhicule : bmw (e46) 320d pack luxe
Message par dorian59 »
merci pour ce tuto,
je vais devoir m'y coller ma voiture rester toujours en zone bleu et javais du mal a avoir du chauffage j'ai changer le thermostat egr maintenant elle monte au milieux mais avec du mal et une foi au milieu si je prend l'autoroute elle baisse a premier quart ²²5 je vais tester avec le menu odb
dorian59
Voilà verdict
je suis monter a 80 en restant accélérer un peux a 2000 tour
bidouille82
Tu as remplacé que le thermostat EGR ou les 2 ?
Si tu n'a fait que l'EGR, fait le principal maintenant, en plus c'est plus simple
dorian59
J'ai changer que le erg car la voiture rester en zone bleu ,pour cause une fois demonter je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de clapet donc toujours ouvert ,maintenant t elle chauffe nickel mais l'aiguille fait yoyo , j'ai recu ma pièce en début d'après-midi donc je le fait demain
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
Message par pouyoux »
J'ai changé mon thermostat ce week-end et j'ai un problème au niveau de la fixation du radiateur EGR sur le collecteur d'échappement, j"ia ouvert unpost içi : fuite-echappement-a-la-fixation-du-radiateur-egr-t88461.html
Est-ce qu'il y a une manipulation spéciale pour fixer le coude du radiateur EGR au collecteur d'échappement ?
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Message par Titi44 »
Pas mal ce tuto je vais en avoir besoin sous peu !
Merci *15*
AlexBzh
Véhicule : 330d pack business
Message par AlexBzh »
Très bon tutos , je vais devoir le faire c'est juste dommage que les photos ne s'affiche plus ! Ça m'aurais aidé ²3
