[M57N] Remplacement du boîtier de préchauffage
vince50
Véhicule : Bmw 330 D E46
Re: [M57N] Remplacement du boîtier de préchauffage
Message par vince50 »
vince50 a écrit :
GOTGOT84 a écrit :Salut,
J'ai fait changer mes bougies de préchauffage il y environ 2 mois.
J'avais effectivement une petite fumée blanche et une variation de ralenti à froid.
Le phénomène est toujours présent. Il semblerait que le boîtier de préchauffage soit en cause.
Des membres ont-ils déjà remplacé ce boîtier?
Si oui, j'aurais besoin d"informations > Localisation du boîtier,facilité de remplacement,coût de la pièce..
Merci d'avance.
**2
Memes symptomes que toi **3
Ralenti instable 5s & petite fumée blanche / odeur echappement au démarrage **3 , que a froid ( premier démarrage du matin )
Test bougies / injecteurs *98/
ce serait ça aussi , la mienne est de 12/04 mais produite en 08/2004 :!:
http://www.oscaro.com/appareil-de-comma ... 5135-699-p
J'ai commandé ce relais pour ma 330 d de 2004 et nickel *98/
BM12
Véhicule : 325i e90
Message par BM12 »
Salut à tous!
Je me permet de déterré ce topic, car depuis qu'il commence à faire frais mon ralenti est instable à froid, par contre quand les t°c sont plus clémentes, pas de soucis. En gros il oscille entre 600 et 700tr/min pendant quelques secondes de l'un à l'autre. Ma voiture est une 330D 183cv touring de 2001. Pensez vous qu'il s'agisse du relais?
Quelqu'un aurait-il la référence de celui ci svp?
osmoz
Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
Message par osmoz »
BM12 a écrit :Salut à tous!
Bonjour de la part d'un revenant !
voici pour les références :
12212246919
sources http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=12_0985&hg=12&fg=15&hl=3
il peut s'agir aussi des bougies de préchauffage, savez vous s'ils ont été changées ? vous pouvez commencer par les bougies puis le relais ^^
cela vous permettra de voir la différence.
tenez nous au courant.
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
Salut à tous !
Oscaro est en rupture de stock pour commander ce boitier de préchauffage et je ne le trouve pas sur misterauto.com, auriez vous d'autres sites pour commander la pièce ?
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Voilà pour ceux que ça intéresse et qui veulent éviter les mauvaises surprises d'oscaro, j'ai commandé ce boitier de préchauffage sur:
http://www.piecesauto.com/
Un poil plus chère qu'oscaro mais au moins, j'ai été livré dans les temps !
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Salut à tous.
Petit soucis récurent aujourd'hui au démarrage, une fumée blanche odorante avec un ralenti instable pendant 2 - 3 secondes...
A noter que mes bougies de préchauffage et mon boitier de préchauffage sont neuf !!! Je pensais que le problème venaitt de là...
Lors du passage au diag, les 6 bougies de préchauffage sortent en défaut.
Des idées ? Merci à tous pour vos éventuelles réponses *23*
bm13
Véhicule : bmw 330cd e46
Message par bm13 »
Salut lxin@ss
Ayant le même soucis que toi pourrais-tu me dire comment tu as résolu ton problème stp car lorsque je passe ma voiture au "scannerbmw" j'ai les 6 bougies qui ressortent alors quelles sont neuves.
En te remercient
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Salut. Je n'ai à ce jour, pas solutionné le problème. Aucune erreur ne ressort au diag...
Yoshi
Véhicule : 330d e46 touring pack M2
Message par Yoshi »
Je vais être bon pour y passer aussi, voici une vidéo "tuto"
https://www.youtube.com/watch?v=Z3lAHfYFLe8
Julien2614
Véhicule : X3 2.0d
Message par Julien2614 »
Salut à tous j'avais le même problème que vous sur x3 2.0d 177. Le matin quand il fait froid j'étais obliger de tirer sur le démarreur pendant au moins 30 sec. Alors que les bougies sont neuves. J'ai donc tester le boîtier de préchauffage et aucune alim sur les bougies. J'ai chercher partout sur internet et finalement j'ai été chez BMW car ils l'avaient en stock et j'ai pu le changer tout de suite. Le mec m'a dis il faut surtout pas l'acheter sur le net car il n'y en a pas un pareil( même si la référence est la même) Il faut absolument le choisir avec le numero de châssis et non avec la carte grise comme sur oscaro ou les autres sites (compatibilité avec le programme de la voiture je crois). Puis il me dis que de toute façon ils changent d'office le boîtier quand il font les bougies car il chrame systématiquement au bout d'un certain temps. Nous avons donc acheter des voitures jetable passer 100000kms. Après c'est de grosses dépense qui nous attendent. J'ai fais un turbo, le FAP, la Distri(de merde), le moteur de la boîte de transfert et maintenant c'est le débitmètre.
Pour info le boîtier de préchauffage m'a coûter 116€ Chez BMW alors que j'ai vu sur des sites à environ 90€ Sans la livraison . J'ai préféré mettre 26€ de plus et être sur que ça soit la bonne pièce. C'est la réparation la moins cher que j'ai fait pour le moment.
Je pense que c'est bien mieux d'aller chez BMW pour être sur de la pièce et pouvoir éventuellement discuter avec le chef d'attelier comme je l'ai fais. Pour quelques € de plus...
