[TUTO] Remplacement du thermostat de vanne EGR
Twistered
Re: [TUTO] Remplacement du thermostat de vanne EGR
Message par Twistered »
pacorabat a écrit :Après une petite recherche sur RealOEM, pour le 3.0d 204ch, il y a 3 cas :
- norme Euro 3 avec boite méca : vanne EGR sans refroidissement
- norme Euro 3 avec boite auto : vanne EGR avec refroidissement
- norme Euro 4 : vanne EGR avec refroidissement (refroidisseur différent, mais thermostat identique à l'Euro 3)
Pour ton thermostat classique, en cherchant avec sa réf (11517805811) sur Google, tu peux trouver ici par exemple : http://www.autopiecestore.com/article-T ... 488G1.html
Merci Antonin.
Je suis en Euro 4 car j'ai le controle des gaz pour savoir si mon EGR est défaillante ou pas. Tout s'explique.
Good job
fifou_95
Véhicule : 320d E46
Message par fifou_95 »
Comme le montre twistered j'ai reçu mon thermostat d'EGR en provenance d'oscar et le reference est meulé.
J'ai eu la même chose lorsque j'avais commandé un pulseur pour ma Seat.
Est ce que vous savez pourquoi ces références sont cachées?
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Peut-être parce que c'est écrit en Chinois ?? 46*
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Il est probable que le fabricant ne soit pas autorisé à vendre ce matériel hors du réseau constructeur avec la référence constructeur. Vu que gates est un fabricant pour de nombreuses marques de véhicules.
Les pièces dites "adaptables" sont souvent issues de la même chaine de fabrication que les "origines".
pacorabat
Message par pacorabat »
Comme mon thermostat Behr qui a juste les références et le logo BMW limé : choix-marque-thermostat-t54436-10.html#p601220
fifou_95
Véhicule : 320d E46
Ok merci pour l'info!
Twistered
fifou_95 a écrit :Comme le montre twistered j'ai reçu mon thermostat d'EGR en provenance d'oscar et le reference est meulé.
Comme dit precedement. Ce sont des pieces d'origine mais non distribuees par les concessionnaire donc les sigles sont meulees. Cette etape coute surement moins chere que de modifier le moule et de retirer les logos.
Twistered
julien13500 a écrit :Pour ma part j ai l aiguille qui s arrête au premier cran voir légèrement plus ! Même après ma vérification mise en question a juste titre j aime commandé le thermostat agr histoire d être sur ! Commençons par le moins cher ! Si c pas ça e ferai le plus gros ! Tuto très utile
Tiens nous au jus sur l'arrivee de ton thermostat. J'espere que c'etait ca ;)
fifou_95
Véhicule : 320d E46
Bonjour!
Ce week end je me suis occupé de la révision de ma voiture et j'en ai profité pour remplacer le thermostat d'EGR car ma voiture ne chauffe pas jusqu'à sa température normale. Elle monte rapidement jusqu'au premier trait et s'arrête là sauf lorsque je suis à l'arret dans les bouchons où l'aiguille remonte un peu mais redescend rapidement dès lors que l'on recommence à rouler.
Le changement su thermostat d'EGR n'a rien changé au problème je suppose donc que le problème vient de l'autre thermostat? Qu'en pensez vous? Est ce qu'il y'a autre chose qui pourrait causer ce problème?
Twistered
fifou_95 a écrit :Bonjour!
Désolé pour toi. Justement c'est une chance sur deux (de facon generale). Theoriquement si ce n'est pas le thermostat EGR, c'est le thermostat tout court...
Je laisse les autres confirmer...
Bon courage.
