Page 7 sur 93
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Posté : 22 sept. 2012 21:25
par nico78840
bonjour a tous
j'ai juste une petite question si je commande le boitier sur ebay avec le logiciel es que le logiciel va sur vista ?
merci d'avance
Posté : 23 sept. 2012 10:59
par doumdoum
nico78840 a écrit :bonjour a tous
merci d'avance
Sur mon portable ça ne marche pas sur vista; il y a peut-être une histoire de 32/64 bits ...? 46*
Posté : 23 sept. 2012 16:40
par nico78840
donc il faut un pc avec xp imperativement ?
Posté : 24 sept. 2012 19:38
par darrius
moi je vien de le commander et je testerai j ai windows 7 mais en essayant de le mettre en compatibilité xp je pense que cela devrait marchait je vous tien au jus
Posté : 24 sept. 2012 20:36
par ricric11
darrius a écrit :moi je vien de le commander et je testerai j ai windows 7 mais en essayant de le mettre en compatibilité xp je pense que cela devrait marchait je vous tien au jus
tu risque d'avoir le message au démarrage du programme "violation d'accès à l'adresse 004EB127"
si c'est le cas tu me le dira, je pourrais te guider,
il faudra rentrer dans la base registre et suprimer le dossier PaSoft.
Posté : 24 sept. 2012 20:46
par nico78840
tien nous au courant si sa marche
Posté : 24 sept. 2012 21:26
par darrius
je vous dirai ca des que recu il est partie aujourd hui
Posté : 25 sept. 2012 18:02
par Joki
J'ai essayé sous seven 64 le logiciel s'installe comme il faut le problème viens des pilotes du câble qui ne fonctionnent pas. A essayer avec un vista/seven 32 bits mais je pense que sa ne marchera pas si non sa serra marqué sur les annonces des vendeurs ;) .
Posté : 25 sept. 2012 19:17
par darrius
Joki a écrit :J'ai essayé sous seven 64 le logiciel s'installe comme il faut le problème viens des pilotes du câble qui ne fonctionnent pas. A essayer avec un vista/seven 32 bits mais je pense que sa ne marchera pas si non sa serra marqué sur les annonces des vendeurs ;) .
A tu essayer de te mettre sur le logiciel faire clic droit aller dans propriete puis onglet compatibilité est cocher executer ce programme en mode de compatibilité windows xp.
Posté : 25 sept. 2012 19:42
par ricric11
pour les driver de cable http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
*includes the following versions of the Windows operating system: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2
