cine85 a écrit :Slt
lors du démontage de la portière, j'en profiterais bien pour changer le film d'étanchéité entre la garniture et la portière
auriez vous un site ou je pourrais trouver cela ?
lors du décollement du premier, la "colle" restante est elle suffisante pour recoller le même ou un nouveau fiim ou faudrait il en rajouter ?
Dans ce cas, quelle "colle" ou joint faut il employer ?
patrice
Pour défaire le film protecteur, j'ai découpé avec un cutter dans la colle d'origine, (si on essaye de décoller le film à la main on risque plutôt de déchirer le film) et il faut veiller à avoir une lame bien tranchante.
En faisant de cette manière, on "sépare" la colle d'origine en deux parties : une bande qui reste sur la carrosserie et l'autre sur le film. Et à la fin des travaux, on pourra facilement recoller les 2 parties car la colle d'origine reste très collante !
Aussi pour les parties où je n'ai pas réussi à séparer la colle (film déchiré donc), j'ai utilisé la colle Pattex 100% Colle qui contient du Flextec, elle colle très bien pas mal de matériaux et assez flexible (bien sûr il y a d'autres marques).
merci a tous pour vos retours.
