ouverture auto du coffre comme sur la video
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: ouverture auto du coffre comme sur la video
Pourquoi malhonnête ?
Il n'y a aucun vice caché, et tu n'es absolument pas obligé d'acheter si cela ne te convient pas.
Cramelitor
- Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Isidore a écrit :Pourquoi malhonnête ?
Aucune obligation en effet et je le précise bien : chacun fait ce qu'il veut.
Je donne simplement mon avis : quand on marge à +100% voire plus, je ne trouve pas que la relation client/vendeur se fasse dans les meilleures conditions. Il y a un pigeonneur et un pigeonné. Et quand les temps sont durs pour 80% des français, non ça ne me plait pas.
Je ne suis pas le seul à réagir de la sorte : je dis tout simplement qu'il y a un abus qu'ont dénoncé les premiers à réaliser cette modification. Il suffit de lire les posts pour contrôler l'évidence.
Je ne parle pas de vice caché car tout est clair : le prix est affiché ainsi que les frais de port. Etrange que certains aient des prix ressort élevé et un port faible alors que des fabricants ont des prix faibles et un port élevé. Le coût de production + marge est faible et voir 2 ressorts à 19€ c'est se foutre du monde (comme aussi d'ailleurs BMW avec un bout de câble à 90€).
Je participe au forum pas seulement pour bénéficier de l'aide des autres mais aussi pour faire bénéficier des bons plans que je peux dénicher au fil de mes recherches. Un juste retour des choses (comme tu le fais sur d'autres posts auxquels tu participes et dans lesquels j'échange avec toi et t'en remercie).
Donc oui je suis choqué par le prix quand je le ramène à la valeur intrinsèque des produits. Je le dis c'est tout et je dis aussi que je n'achèterai pas dans ces conditions. Quitte à les acheter à ce prix chez le petit fabricant du coin.
Les autres font à leur guise
- virus3169
- Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Bon!!!!!! j'ai votre solution
sur cette video , le mec donne les tailles soit longueur 25mm diamètre total 20 mm et diamètre intérieur 10mm force moyenne.
En fait le mec utilise un ressort pour outil de presse de force moyenne.
Il y a un lien pour un site anglais qui me donne une force de 8kg/mm: http://www.bearingboys.co.uk/B20x25_Medium_Load_Die_Spring-31087-p
C'est bon j'ai tout, du coup voici le lien vers le site Français: http://www.ressortsspec.com/p/96/ressorts-d-outil-de-presse-iso-charge-moyenne/?PAGE_ID=1&INDEX-order=0&min_1=10&max_1=20.3&min_2=5&max_2=10.2&min_3=25&max_3=25&update=#startcontent
Le bon étant le 4ème (20x25 force 98N/mm soit 9,8kg/mm) à 1,69 euro l'unité sans compter les frais de port
Du coup 15,46 euros le tout avec frais de port!!!!
Pour les parigos, ils sont à trappes : http://www.ressortsspec.com/a/41/nous-contacter
Après, il doit bien exister l'équivalent proche de chez vous ^^
Pour la video:
[youtube]3yi82U5pqvY[/youtube]
et celle ci avec le lien du site de vente anglais dans les coms:
[youtube]4F0ZvrtZBM0[/youtube]
Pour la video:
- virus3169
Et pour les lyonnais comme moi: http://www.comptoir-ressort-lyonnais.fr/
J'appel demain et vous tiens au jus
- NipoxX
- Véhicule : F30 320DA LUXURY 2012
- VIN (Les 7 derniers caractères) : F241876
virus3169 a écrit :Et pour les lyonnais comme moi: http://www.comptoir-ressort-lyonnais.fr/
Cool J'attend ton message avec impatience :)
- Rliver
- Véhicule : BMW (E46) 320i Phase 2 Pack Luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KK49678
Beau boulot,
Je vais voir sur Bayonne si il y a des fabricants de ressort.
Cramelitor
Attention de ne pas se fourvoyer car tu proposes deux types de ressorts selon les videos.
J'ai lu de nombreux retours sur les ressorts verts donc je crains les effets indésirables d'un tarage supérieur des ressorts bleus. J'ai même lu un test avec un panachage de ressorts, faudra que je retrouve cela.
Le premier ressort (bleu) B20x32 Medium Load est un ressort à effort moyen (visible sur le site BearingBoys que j'ai référencé avec d'autres info un peu plus tôt dans cette réponse
Il correspond à ces caractéristiques :
Product Attributes
Weight per Unit (g): 23
Rigidity (kg/mm): 7.00
Length (mm): 32
Rod Dia - ID (mm): 10.0
Hole Dia - OD (mm): 20
Le second ressort vert V20x32 Light Load est un ressort à effort léger, faible visible aussi au meme endroit
Les caractéristiques sont :
Product Attributes
Rigidity (kg/mm): 3.90
Length (mm): 32
La dureté du bleu est double de celle du vert. La majorité des vidéos de démonstration sur E46 montrent la seule utilisation du vert.
Il y a donc un doute sur le bleu.
Certain que ça fonctionnera mais :
* n'est ce pas trop puissant?
* refermeture coffre pas trop difficile?
* cinétique pas trop élevée?
* risques sur la tête d'amortisseur?
Dilemme...
- virus3169
Effectivement je me suis posé la même question,
Ca a l'air d'être standard, du coup, pour 1euro et des poussières je tenterai les deux types: léger et moyen.
A savoir que j'opte pour 20X25 et non 20x32 en sachant qu'une fois le coffre fermé, la tension est plus forte sur le 32 car plus écrasé que le 25 car plus court.
- NipoxX
virus3169 a écrit :Effectivement je me suis posé la même question,
Oui après à voir l'effet que sa provoque sur nos vérins une fois le coffre fermé :/
Vraiment hâte de pouvoir voir mon coffre s'ouvrir tout seul ;)
Cramelitor
NipoxX a écrit :virus3169 a écrit :Effectivement je me suis posé la même question,
Il faut aussi tenir compte de la vétusté des vérins car s'ils ont perdu de leur efficacité un surtarage (ressorts bleus) ou un graissage de la tige de vérin permet une manoeuvre satisfaisante et complète.
Virus vas-tu aussi installer des rondelles caoutchouc et métalliques pour éviter la détérioration des têtes de vérin ?
