Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
Encore deux petites questions Il y a deux versions 21.1. Une c'est le logiciel et l'autre la clef cd ? Et tu as télécharger Alcohol 120% pour graver ou tu as utilisé un autre programme?
Ah oui je serai bien intéressé par les carte d'Europe d'autant plus que je vais bientôt en Suisse. Je vais donc télécharger la version 22.1 mais que dois-je prendre comme logiciel pour graver?
D'accord,je télécharge celui ci alors. Bon cet aprem je ne suis pas là donc je m'en occuperai demain. Oui,tiens nous au courant pour les cartes car c'est fort intéressant
Parfait pour la carte Barbusan. Moi je n'ai pas encore eu le temps de faire la mise à jour. Pour les lumières de la plaque d'immatriculation c'est assez simple. Il faut insérer un tournevis dans les emplacements prévus et d'exercer une pression vers les gauche afin de dévérouiller les emplacements. Il risque que ce soit bien collé donc faut un peu forcer.
Merci pour le tuyau car là je galère et je n'ose pas tout casser. D'ailleurs on doit appuyé et tirer vers la gauche ou simplement mettre le tourne vis dans l'emplacement et pousser sur la gauche ?
Pour la MAJ, ne t'inquiète pas, si c'est bien gravé tu n'auras aucun soucis
Je me souviens plus de trop comment retirer ces lumières de plaque mais je crois qu'il faut pousser vers la gauche avec le tournevis. Je trouve pas de tuto désolé.Fait juste doucement lors du démontage et cela devrait pas poser de soucis. Je m'en occupe cette semaine pour la MAJ.
