Page 7 sur 8
Re: Reglages ODB
Posté : 14 déc. 2011 23:17
par Fredmas
shaolin77 a écrit :je polue moin ke vous et je fous enrhume en moto donc bon ^^' sans rancune un motard aime regarde le retros et voir k'une voiture ne le suis pas sur 10km XD
Fais pas le malin, je t'enrhume avec mon diesel ET avec ma moto... *14*
Re: Reglages ODB
Posté : 15 déc. 2011 01:28
par Twistered
Warick31 a écrit :Sinon tant qu'on y est j'ai quelques autres soucis sur ma voiture :p
Les irrégularité de la route ce font vachement sentir dans le volant j'ai mes silent bloc moteur + boite fatigué cela peut venir de la ? et ces même irrégularité font couiné l’arrière de la voiture (a l’arrêt lorsque je fait travailler les suspension en appuyant sur la malle elles couines) ca me le fait depuis pas longtemps le ct a 2 mois et rien a ce sujet des idée ? le pont a vidanger ?
Silent bloc de triangle de direction HS... c'est possible. Regarde si tu as du jeu dans les roues avant. Il te suffit de les bouger de l'avant vers l'arrière.
Ce serait plutot les suspension pour le bruit arrière?
Bon courage.
Re: Reglages ODB
Posté : 15 déc. 2011 04:57
par Anonyme
On a pas tous les memes moyens n'es ce pas *41* *26*
Re: Reglages ODB
Posté : 15 déc. 2011 11:50
par SPOOKY74
Salut les gars
@WARICK
Je pense que ta caisse parle Anglais! à cause d'une mauvaise manip.(peut-etre(surement) par l'ancien proprio) avec un logiciel de diag. style Carsoft, il te suffit donc de trouver quelqu'un avec ce même logiciel et tu pourra reprogrammer le language de l'ODB(je l'ai deja fait avec Carsoft 6.5.1).
Re: Reglages ODB
Posté : 15 déc. 2011 12:07
par Genio
Pour l'avant c'est surement les Silent block des triangles.
Pour l'arrière c'est tes amortisseurs qui font ce bruit surtout quand les temperatures descendent! (c'est du à la dilatation), sur toutes les BMW que j'ai eu, ça couinait aussi surtout en hiver...
*11*
Re: Reglages ODB
Posté : 15 déc. 2011 12:27
par Genio
Et pour ton compteur, tu as essayé d’accéder au menu caché de l'ODB? 46*
Re: Reglages ODB
Posté : 15 déc. 2011 12:35
par Warick31
Oui c'est les suspensions a l’arrière ca me le fait tout le temps c'est ca qui est bizarre donc la théorie de la température ce justifie y a t-il un moyen des les atténuée ? j'ai l'impression d’être u gitouss transportant ca carriole grinçante....
Sinon pour l'avant les triangles de direction on normalement été changé (il y avait du jeu au ct un triangle avait été changer j'ai fait changer l'autre) en général on change les silent bloc en même temps non ?
Bon sinon je vais regarder si il y du jeu je vous tien au jus
Au fait pour carsoft si je comprend bien c'est un logiciel pour ordi et avec un embout pour brancher le pc sur la voiture ? a la limite télécharger le logiciel (oui je sait c'est pas bien) et juste acheter un embout, quelles sont les possibilité de ce logiciel ?
Re: Reglages ODB
Posté : 15 déc. 2011 12:50
par Genio
Warick31 a écrit :Oui c'est les suspensions a l’arrière ca me le fait tout le temps c'est ca qui est bizarre donc la théorie de la température ce justifie y a t-il un moyen des les atténuée ? j'ai l'impression d’être u gitouss transportant ca carriole grinçante....
Manouche style... *41*
J'ai les embouts et un autre soft que carsoft mais c'est la même chose, tu sais tout paramettrer, dans le pire des cas on peut s'arranger pour se voir un de ces 4 (et Gravyti aussi, il habite à coté de chez toi je crois?)
Moi j'habite à Liège (alias Image Image *!)
*26* *11* Image
Re: Reglages ODB
Posté : 19 déc. 2011 18:07
par Warick31
Bon courage.
Alors j'ai lever les roue de la voiture l'une après l'autre et y a pas de jeu d'avant en arrière dans les roue avant par contre je peu "secouez" mon moteur juste avec mes mains et il bouge beaucoup... est-ce-que des silent bloc moteur bien hs (la voiture a 185000) peuvent etre la cause des mouvement dans le volant (les mouvement du moteur serait la cause) ? je pense avoir ceux de la boite hs aussi j'ai un gros jeu dans le levier de vitesse.
Pour le bruit a l’arrière j'ai l'impression que c'est les suspension qui fait ce bruit mais par exemple lorsque je rétrograde et que je laisse le frein moteur freiner ca couine tout le long du freinage moteur et c'est ça qui m’inquiète un peut je connais pas trop ce qui ce passe a l’arrière de ma voiture (première prop) et j'ai peur que ce soit un élément de la transmission qui fasse ce bruit.
Re: Reglages ODB
Posté : 19 déc. 2011 18:36
par SPOOKY74
Si j'était toi je prendrait rdv pour devis mécanique chez BMW ce qui ne veut pas dire que tu feras les réparations là bas...
Tu sauras éxactement quels travaux sont a faire. *98/
