Problème Xénon - poste hualingan
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: Problème Xénon - poste hualingan
et si tu rebranche des ampoules H7 classique a la place de ton kit xénon, est ce que tout rentre dans l'ordre ?
etre sure que tes fusibles d'éclairage soit bon !
c'est juste pour voir si il n'y a pas de soucis au niveaux du module LSZ ou d'un relais.
liislie91
ricric11 a écrit :et si tu rebranche des ampoules H7 classique a la place de ton kit xénon, est ce que tout rentre dans l'ordre ?
j'avais pas le choix j avais plus de feux..
donc ampoule H7 de branchées et tout marche...
dc je pense que le papa noel va me ramener un petit kit xenon pour noel...
- ricric11
liislie91 a écrit :ricric11 a écrit :et si tu rebranche des ampoules H7 classique a la place de ton kit xénon, est ce que tout rentre dans l'ordre ?
et comme tu dit :
autre question: es-ce que vous pensez que ça puisse être les boitiers anti erreurs qui enlèvent le témoin sur TdB quand une ampoule à grillé?
c'est possible si quelque chose a grillé dedans il ce met en défaut...
tu as essayé de brancher ton kit hid sans le boitier anti erreur directement sur une batterie, juste pour voir si il fonctionne ?
liislie91
ricric11 a écrit :liislie91 a écrit :ricric11 a écrit :et si tu rebranche des ampoules H7 classique a la place de ton kit xénon, est ce que tout rentre dans l'ordre ?
et comme tu dit :autre question: es-ce que vous pensez que ça puisse être les boitiers anti erreurs qui enlèvent le témoin sur TdB quand une ampoule à grillé?
non je n'ai pas essayé mais j'y ai pensé je manque juste un peu de temps!!!!!
