Clapets d'admission ceux qui ne les ont ps remplacé/modifié
- Jedi_M@ster
- Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Re: Clapets d'admissions ceux qui ne les ont ps remplacé/mod
Je dirai 4 heures si tu es à l'aise sinon çà peut te prendre la journée si tu préfère y aller doucement en repérant tout ce que tu dois faire avant et en étant sûr.
- Jedi_M@ster
Je dirai 4 heures si tu es à l'aise sinon çà peut te prendre la journée si tu préfères y aller doucement en repérant tout ce que tu dois faire avant et en étant sûr.
Modifié en dernier par Jedi_M@ster le 18 sept. 2011 19:00, modifié 1 fois.
Natha
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Jedi_M@ster a écrit :Je dirai 4 heures si tu es à l'aise sinon çà peut te prendre la journée si tu préfère y aller doucement en repérant tout ce que tu dois faire avant et en étant sûr.
Okok, merci jedi
a vu d'oeil je vais y passer la journée
- Jedi_M@ster
Moi j'ai dû passer entre les gouttes et j'ai eu des complications et un manque de matériel donc çà ma durer plusieurs jours. .gif)
.gif)
Natha
Oui j'ai la chance que mon père a un atelier (menuisier) avec tout l'atiraille... donc j'ai beaucoup de chance de ne pas m'inquiéter pour l'endroit et le mattos mais a ce que j'ai compris twist et d'autres font un rdv papillon d'admission
- Jedi_M@ster
C'est clair que si tu peux te déplacer c'est mieux. Moi je n'avais pas d'autres moyens et puis j'ai pris mon temps pour bien faire les choses. Si je devais le refaire çà serait sans pb et en 4 heures c'est sûr avec les bouchons car avec les vis et le loctite il vaut mieux laisser la nuit sécher. SI on habitait près l'un de l'autre c'est avec plaisir que je t'aurai aider
Natha
Jedi_M@ster a écrit :C'est clair que si tu peux te déplacer c'est mieux. Moi je n'avais pas d'autres moyens et puis j'ai pris mon temps pour bien faire les choses. Si je devais le refaire çà serait sans pb et en 4 heures c'est sûr avec les bouchons car avec les vis et le loctite il vaut mieux laisser la nuit sécher. SI on habitait près l'un de l'autre c'est avec plaisir que je t'aurai aider
Merci jedi c'est vraiment gentil de ta part
la preuve que le forum est rempli de personne généreuse - Jedi_M@ster
- Romain.Ls
- Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
j'ai essayé de regarder ce que j'avais tout à l'heure comme clapets, impossible de passé un miroir. je ne sais pas trop comment faire.
en plus grand mécano que je suis j'ai fais tombé une petite visse du cache moteur tout en bas. bravo l'artiste
- david330d
salut romain si tu te met au dessus du moteur tête tournée vers le bas du moteur avec une lampe torch tu peux les voir sous la pipe d'admission.si les fixations sont a l'horizontale se sont des petits si les fixations sont en biais ce sont des grands
