changement de mes clapets d'admissions
Fredmas
Re: changement de mes clapets d'admissions
Message par Fredmas »
Dexxx a écrit :...Par contre pour la vanne egr je sais que je vais la neutraliser mais je sais pas encore si c'est mieux de boucher la petite durite ou de boucher carrement l'arriver des gaz d'echapement avec une piece en acier que je vais installer juste a l'entre de la vanne.Comme ca la petite pompe de depression va faire son boulot,le clapet dans la vanne egr va fonctionner mais y a rien qui entre dans la vanne,les gaz seront bloquer juste avant
Intéressant ça !!! *15*
Dexxx
Message par Dexxx »
Oui,j'espere que ca va fonctionner.Je dois faire ca pas la semaine prochaine mais la semaine d'apres,et je vous tiens au courant si tout va bien,s'il y a des voyants de defaut ou autre.Normalement le systeme ne peut pas voir ca mais on sait jamais avec tout ces trucs qu'on nous met dans les voitures
pit85
Message par pit85 »
Salut Dexxx, je vais fair la même chose en bouchant avec une rondelle de clinquant (très fin et très resistant) à la jonction du tube métal et l'entrée de la vanne où il y a le collier de serage.
L'as tu fait et si oui, as tu des defauts ?
Merci.
pit85
Message par pit85 »
*64* Ne pas boucher l'arrivée des gaz d'échappement!
maintenant j'ai le voyant moteur orange qui est allumé! *51*
si quelqu'un sait comment l'éteindre...
Merci.
