berceau arriere/pont e46 fissuré
rabmamy
Re: berceau arriere/pont e46 fissuré
normalement c'est assez visible. Mais peut etre que les bruits surviennent aussi du fait que le chassi commence à tirer, et dans ce cas, la déchirure n'est pas encore effective...donc la fixation arrière gauche est à surveiller.
Tout ca est assez bizarre. BMW affirme que ce n'est pas un problème de conception... et pourtant c'est récurrent, et dans la plupard des cas localisé au niveau du berceau arrière gauche.
Si on porte plainte ca va nous couter tres cher!!! mais si on porte TOUS ENSEMBLE une seule plainte, on peut se partager les couts? et en plus ca montrera que c'est un pb récurrent.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Valley
Bon après avoir regardé en long en large et en travers, il n'y a rien sous mon chassis... pas l'ombre d'un début de fissure donc je considère que ce problème viens bien de mes silentblocs de pont arrière. Ouf.
Il n'empêche, c'est bien de connaitre ce problème là parceque comme ça a déjà été dit, c'est quand même super dangereux!.. Et si BMW prend en charge le problème à hauteur de 75 ou 100%, c'est pas juste pour faire plaisir au consommateur, c'est bien que quelque part, ils se sentent un peu responsable...
Ma prochaine sera une voiture post 2000!
Valley
Je viens de regarder en dessous alors que ma femme passait la premiere et la marche arrière et je n'ai rien vu qui bougeait ou se fissurait ou tout autre truc désagréable. Pensez vous que si c'était les fixations du berceau cela se verrait quand même?
A oui au fait, pour tout ceux qui on les attaches de berceau fissurées, est-ce que le bruit (clong) persistait si vous repassiez votre vitesse sans avoir relaché l'embrayage? Parceque moi, pas de clong dans ces cas là, et pas de clong non plus quand je repasse la première alors que la voiture roule encore...
Si c'était vraiment simplement mes silentblocs de pont, ça m'enlèverai un poid quand même...
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
tiens regarde cette vidéo si c'est fissuré tu le peux pas le rater
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... D3Dg&hl=fr
Valley
Rien de tout ça sur la mienne (mais sur la vidéo la fissure doit en être à un stade super avancée parceque on se demande même comment ça a fait pour ne pas craquer complètement)
En tout cas a chaque fois que je regarde cette video, ça me fait mal au coeur...
Valley
Petite question à tous ceux qui ont eux ce problème de berceau arrière fissuré. Est-ce que vous sentiez et entendiez comme un petit "clong" dans le volant a intervalle régulier toutes les 4 - 5 secondes a peu près (moteur allumé mais voiture immobile, vitesse point mort et sans bouger le volant...) C'est mon cas et je me demande si cela pourrait être un signe de plus...
