Voiture et jante trop belle :( voler cette nuit
- david330d
Re: Voiture et jante trop belle :( voler cette nuit
beaucoup de centre auto vend ce produit et concernant le beeper en lui meme c'est une alarme qui envoie des infos ou ta voiture est en danger(roues,portières,coffre ect...)mais elle a une sirène comme les autres mais tu as le petit plus avec la télécommande par contre méfie toi des options (ouverture a distance ect car tu le paie en plus tu peux juste avoir le bipper avec ta commande basta je regarde et je t'envoie un lien
- david330d
Natha
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Ok, super merci pour tes recherches sa avance bien
donc petit hic pour cette alarme car, une seule télécommande et que ma batterie n'est pas sous le capot mais dans la voiture si mes souvenirs sont bon.
A ton avi l'alarme on l'entendrais bien même avec toutes les vitres fermer ? et il faut aussi que la centrale je la relie a la batterie je me voie mal brancher tout les deux jours l'alarme !
Qu'en penses-tu ?
Qu'en penses-tu ?
- david330d
tu l'a branche définitivement car tu as une cosse +sous le capot et le moins sur une masseet avec la télécommande tu peux l'activer ou désactiver.pourse qui est de l'alarme 118 db c'est l'équivalent du bruit d'un marteau piqueur des travaux publics donc t'es tranquille
Natha
Bon ben je vais être le premier a la tester
je te remercie encor pour tes renseignements qui m'ont bien aider
Petit hic encore il vende pas de télécommande supp
je vais regarder sur leur site
- david330d
si il me semble que oui
- rom1
- Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Salut, désolé pour toi mais si sa peux te rendre service il y a se site d'alarme:
http://www.frabalt.com/
J'ai entendu dire que c'était l'équivalent de beeper (à l'intérieure, les composants).
A voir, bon courage
A voir, bon courage
- 2002ti66
- Véhicule : 320d
Salut ,
Moi je ne te conseille pas ces alarmes posées en 5 minutes.
Prends en une qui demande un câblage spécifique ou fais la installer par un professionnel si tu ne te le sens pas.
Pourquoi ?
Elle sera couplée sur ta centralisation ==> plus ergonomique+facile .
Elle refermera tes vitres laissées ouvertes.
Elle avertira par les clignotants ou autre.
Elle aura la fonction car jacking ==> coupure du moteur.
Elle aura un 2 eme anti démarrage.
Etc Etc ...
Chez Beeper quand tu achètes une alarme , tu peux recevoir le câblage électrique spécifique de ta voiture.
Tu connaitras donc la couleur des fils sur lequel tu dois te repiquer.
Attention un minimum de connaissance est requis pour ne pas faire une boulette
Quand tu le fais toi même , il y a du boulot , tout se passe derrière la boite a gant, au module d'éclairage, et sur un relais prés du calculateur.
Pourquoi ?
Etc Etc ...
Natha
Salut a toi,Et merci c'est sympa pour l'info je vais me renseigner par un pro pour combien j'en ai alarme + pose !
Je vous tiens au courant de l'avancement pour la peinture + les jantes elle est dans un super garage nommé Carrosserie Nantaise et les mecs la bas taff bien donc je devrais pas être déçu.
Merci a tous pour vos conseils et vos avis
yann92600
- Véhicule : 330DA E90
Hello,
Alors les nouvelles? la voiture est-elle bien réparée? je pars vivre sur Nantes dans une semaine j'ai donc noté l'adresse du carrossier en espérant ne pas en avoir besoin
L'enquête avance ? Alarme, nouvelles jantes etc....
...L'enquête avance ? Alarme, nouvelles jantes etc....
