[FICHIER] Changement triangles et silentblocs
BreizhBM
Véhicule : 320d phase 2 (E46) Touring
Code VIN : PJ54473
Re: [FICHIER] Changement triangles et silentblocs
Message par BreizhBM »
Je suis également preneur si jamais *15*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
ekiz
Véhicule : BMW E46 318ti pack M
Code VIN : kn09464
Message par ekiz »
Oui je l'avais trouvé, mais c'était plus le format pdf qui m'intéressait.
Pas grave ça fera bien l'affaire, et merci quand même **2
ricric11
ekiz a écrit :Oui je l'avais trouvé, mais c'était plus le format pdf qui m'intéressait.
ton adresse mail en MP et je te l'envoi
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
Code VIN : AD84088
Message par FatalErick »
bonsoir,
en lisant ce tuto ;
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 525775.htm
comment on fait pour remplacer cette rotule ?
PS: le pdf est il identique a ce tuto ?
Mandem
Véhicule : Bmw (E46) 320D
Message par Mandem »
Hello,
est ce que vous avez une marque à privilégier pour les triangles ?
Est ce que les moogs de Oscaro ça va ?
Sancoru
Véhicule : BMW (E46) 325i ph1
Code VIN : FX01577
Message par Sancoru »
Bonjour.
Bien chiant d'accès l'écrou de la rotule du milieu ... Par contre, il n'y a que chez moi qu'il faut une clé de 21 ? une douille passe, mais impossible de mettre le cliquet ... (et pas de clé de 21 sous la main)
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
Code VIN : KE50300
Message par Ofgod »
Faut le faire à la clé plate le cliquet passe pas ²²4 et c'est long *98/
>BHAT<bladetom
Véhicule : BMW E46 320d 150cv
Code VIN : JL37689
Message par >BHAT<bladetom »
Slt les amis super tuto merci mais je suis occupé de faire mon triangle AV gauche mais je suis bloqué je n'arrive pas à sortir les deux rotules j'utilise une griffé à rotule mais rien ne bouge même pas de 1mm je ne sais pas quoi faire. Si par hasard quelqu'un a déjà rencontré ce soucis ?
Merci *25* *44*
Sancoru
Code VIN : FX01577
>BHAT<bladetom a écrit :Slt les amis super tuto merci mais je suis occupé de faire mon triangle AV gauche mais je suis bloqué je n'arrive pas à sortir les deux rotules j'utilise une griffé à rotule mais rien ne bouge même pas de 1mm je ne sais pas quoi faire. Si par hasard quelqu'un a déjà rencontré ce soucis ?
Merci *25* *44*
Bonsoir.
Pour ma part, très dur a sortir. Je les ai eu avec des chasses rotules a frapper et ai dû y mettre beaucoup d’énergie. De plus, mes chasses rotule venait en butée contre les protège disque donc galère, mais ça a fini par venir. Bon courage !
