Pré cablage pour volant multifonction
mpower02
Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Re: Pré cablage pour volant multifonction
Message par mpower02 »
Le regulateur ne marche pas est il s allume pas les commande a la radio fonctione le mec de chez bm ma assuré que mon véhicule posseder le regulateur je comprend rien j'ai bien suivi le truc a la lettre
mpower02
demain rdv a 8h30 chez bmw pour qu'il regarde si le branchement au calculateur est bon est je vien de remarquer que quand je met le contact est que jappuie sur ma pedale de frein jentend tac tac tac au niveau du calculateur je l'entend pu une fois demarrer je c vraiment pas c quoi mauvais branchement je c est pas en tous cas sa me saoul grave en plus la cosse du file bleu rentrer pas dans la cosse de calculateur meme le raccord qu'il donne qu'on doit couper est le mettre a la place ne rentrer pas est j'ai trouver la bonne cosse dans le sachet ou ya les files du volant est les rizelant... j'ai bien brancher le file bleu sur la born 37 pour un moteur m47n a moin que le mec de chez bm c est tromper j'ai une 320d 150ch de fevrier 2003 qui c est qui pourrez m éclairé apres je lui est parler de l emeteur qui manqué petre a l embrayage il ma dit que meme si yavait pas l emeteur le voyant s allumeré bizar donc jatten vos reponse *63*
henrique75
Véhicule : BMW e46 Cabrio pack M2
Message par henrique75 »
Oui tout à fait, meme si tu n'as pas le contacteur le voyant doit s'allumé, donc soit tu as un probleme de connection, soit le fusible n'est pas en place !
Vérifie quand meme les 2 fils qui vont au module de feux, et surtout le fil bleu qui va au pcm !
mpower02
ba ecoute pour les feux tout est bien brancher c est sur apres pour le fusible sa seré lequel????j'ai regarder dans mon manuel il dise juste ou se trouve les fusible c est tout pour le files bleu je l est brancher sur la borne 37 du connecteur blanc au calculateur apres sur le files des feux les commande radio fonctionne quand j'allume mes feux toute les touche s'allume donc j ecarte se bleme surment le fusible mais lequel merci henrique 75
henrique75
Fusible F9 en principe
mpower02
jvé voir jte dit koi
mpower02
bon ba fusible en place je comprend vraiment pas il faut petre le programmer pour que sa fonctionne
mpower02
Bon ba retour de bmw le file bleu est bien brancher mais le bonton du regulateur est pas alimenter donc demontage du commodo cette aprem pour voir sa le mec ma dit que le fil bleu servait juste a augmenter ou diminuer la vitesse avec le regulateur donc reponse dans l aprem
henrique75
*98/
Juste comme ca, le kit tu l'as acheté neuf ou d'okaz ?
mpower02
Henrique 75 je l ai acheter neuf chez bm 170e donc j'ai était verifier les branchement tout est ok apart que le regulateur s allume toujours pas est a notre grande surprise l alimentation est pas du tout prise sur le commodo de feux car cosse debrancher les commande de la radio fonctionne donc voila petre que ma voiture a les commande ala radio est pas le regulateur????!
