Page 7 sur 26
Re: Ma 330I pack luxe [iliessou]
Posté : 26 déc. 2010 13:58
par iliessou
Petite news concernant mon topic, je viens de passer commande de mes angels eyes :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
A force de voir les autres BMW équipée de ces angels je n'ai pas résité, je trouve ça magnifique sur une BMW Image
Posté : 26 déc. 2010 14:06
par iliessou
J'en profite également pour mettre à jour mon topic des modifications faites depuis le début :
Une petite mise à jour *59/
Esthétique :
*Glastint carbone normale prévue ce Samedi *15* ==> FAIT
*Renovation du cuir ==> FAIT
*Lustrage de la voiture complète ==> FAIT
*Veilleuse Xenon (pour aller avec les feux xenon) ==> FAIT
*Balais essuie glace aerotwin ==> FAIT
*feux de plaque couleur xenon ==> FAIT
*Autoradio 2 din spécial E46 (GPS, bluetooth, TV....) ==> FAIT
*Ressort d'origine (peut-être 46* ) ==> FAIT
*feux arrière à leds ==> FAIT
*Calandre carbone ==> FAIT
*Logo carbone ==> FAIT
*Adhesif 3M di noc carbon ==> FAIT
*Pommeau court BMW ==> FAIT
*Kit angel eyes xenon ==> FAIT
*Jantes M3 "135M" 17" ou 18"...
Performances :
*Filtre sport PIPERCROSS ==> FAIT
Entretien :
*Changement du flector ==> FAIT
*Nettoyage de la soupape de régulation du ralenti ==> FAIT
*changement du silent bloc de pont arrière (les trois) il est déchiré *16* ==> FAIT
*vidange boîte avec de la MOTUL MOTYLGEAR 75W80 ==> FAIT
*vidange pont avec de la MOTUL MOTYLGEAR 75W90 ==> FAIT
*Montage ressort d'origine ==> FAIT
Posté : 26 déc. 2010 14:26
par stahlgraumetallice46
je pense aussi commander ces anneaux ccfl,le rendu est vraiment sympa!!!
Tu comptes changer tes ampoules de feux de croisement ou pas?
Car les anneaux sont blanc et les ampoules des feux de croisement on un rendu jaunatre.Ca va faire bizar,non?
Posté : 01 janv. 2011 22:55
par iliessou
Le kit est arrivé malheuresement 1 des 4 anneaux étais hs....le vendeur m'en renvoi un!!!
Mais j'ai mis en place les 3 anneaux reçu fonctionnels en attendant de recevoir le manquant (donc pour l'instant toujours en veilleuse *63* *63* *63*)
Voici quelques photos :
Une photo prise après le lavage :
Je vous joins des photos (de meilleures qualitée) de mon interieur carbone :
Dès que je reçois l'anneau manquant je ferais des belles photos à la tombée de la nuit ainsi qu'en plein jour!!!
Posté : 02 janv. 2011 11:48
Superbe ta 330i avec des modifs de bon gout!!!!
Serait il possible que tu me mesure le diamètre de tes sortie d'échappement,ainsi que leur longueur?
Il y a un décalage entre les 2 sorties une des 2 rentre un peu plus coté gauche ,pourrai tu me mesurer ce décalage et aussi de combien sort la sortie de droite par rapport au parchoc?
Comme j'ai commander il y a un bout de temps mes sorties et comme je n'ai jamais eu l'occasion de mesurer ca sur une 330i et comme je voudrais vraiment savoir si c'est le bon diamètre,ainsi que les installer comme a l'origine avec le décalage des 2 sorties !!!
MERCI D'AVANCE *98/
Posté : 02 janv. 2011 15:45
par iliessou
merci stahlgraumetallice46!!
Pour commencer à te répondre, la longueur des 2 sorties d'échapemment après le pare choc sont idéntiques pas de différence, c'est avant le pare choc que celle de gauche est plus longue, celle de droite est plus courte pour mettre le système de dépression (ouverture/fermeture du clapet)!!! d'ailleurs c'est la première chose que j'ai supprimer lorsque je l'ai eu Image
regarde cette image, je pense que tu comprendra :
Concernant les longueurs et diam. je te dis ça ce soir.
Posté : 02 janv. 2011 16:01
ok merci,si tu peu mettre des photos de different angle de tes sorties ca serait sympa!!!!!!!!! *98/
Posté : 02 janv. 2011 20:51
par iliessou
Voici cher ami les réponses à tes questions :
Pour être plus complet :
La sortie de gauche fait 110mm de longueur (cote la plus longue)
La sortie de droite fait 70mm de longueur (cote la plus longue) car comme tu peux le voir sur les photos les sorties ont un angle
Le diamètre des 2 sorties est de 70mm
La distance entre le pare-choc et la fin de l'échappement est de 30mm
En espérant t'avoir répondu.
Posté : 02 janv. 2011 21:02
oui, merci d'avoir pris le temps de faire quelques photos *21*
J'avez toujours cru que la sortie de gauche etait decalé de 5mm par rapport a celle de droite,au vu de tes photos on voit bien qu'elles sont identique ,ca doit etre sur la 330 e90. *15*
Ca va mes sorties est biseauté comme les tiennes,et le diametre fait 65 legerement plus petit mais ca fera l'affaire je n'ai plus qu'a positionner par rapport au mesure que tu m'a donner !
Posté : 02 janv. 2011 21:06
par iliessou
Oui en effet c'est sur les 330i E90!!!
