Ajouter option Bluetooth
Pop75
Re: Ajouter option Bluetooth
Message par Pop75 »
Je cherchais aussi une solution d'integration de mon iphone4 dans une E60 LCI ( et me debarraser de ce foutu cable AUX), je me suis finalement laisser tenter par le fiscon (qui semble sur le papier être le plus proche en fonctionnalités du bluetooth d'origine)
Je l'ai commandé en allemange avec le micro qui s'integre au plafonnier sur [url]sencuré[/url]
Je l'ai recu au bout de 4jours *21* sont serieux ces allemands *br*
Maintenant faut juste faire l'install et eviter de faire de boulettes lors du branchement **1
Ps: domage il n'y a aucun tuto sur le montage *61*
@++ Les Bmiisstes **2
Edit : apres tentative de montage hier, il s'avere que les allemands ont oublié de me fournir la boucle optique ( cable optique qui ferme la boucle pour le cas ou on a pas de chargeur CD) ce qui est mon cas, donc install arrêtée en attendant ce foutu cable *63*
Modifié en dernier par Pop75 le 19 févr. 2012 20:19, modifié 2 fois.
Pop75
Message par Pop75 »
Finallement je me suis fait avoir comme un bleu *51* , le module que j'ai reçu est un BlueLogic et non Fiscon, le site allemand me dit que c'est exactement la même chose, sauf que la doc d'install que j'ai est pour le fiscon, alors que le BlueLogic livré diffère au niveau du cable d'alimentation:
Dans la doc du fiscon, il y a juste 2 cables, cable marron= masse et cable rouge=+12v
Avec le BlueLogic que j'ai reçu, le connecteur d'alim a 3 cables !!! Cable noir ( j'imagines que c'est la masse) cable rouge(+12V) et un foutu 3eme cable BLEU ?! 46*
Quelqu'un saurait il par hasard a quoi sert ce cable bleu ???? Parceque la j'en ai aucune idée et cela bloque mon installation :evil: alors un grand merci Par avance a celui qui pourrait m'aider la dessus *62*
Ps: un conseil, le site maxxcount.de c'est de la M.... *50*
Les BMiisstes **2
Modifié en dernier par Pop75 le 19 févr. 2012 20:21, modifié 2 fois.
Laurent67000
Message par Laurent67000 »
Une question : avec l'instllation de ces kits fiscon ou zemex, ou est rangé l'iPhone dans la voiture... En sachant que l'allume cigare pour la recharge de la batterie n'est pas situé sous l'accoudoir.....?
anonyme1
Message par anonyme1 »
Pop75 a écrit :Salut,
Finallement je me suis fait avoir comme un bleu *51* , le module que j'ai reçu est un Zemex et non Fiscon, le site allemand me dit que c'est exactement la même chose, sauf que la doc d'install que j'ai est pour le fiscon, alors que le zemex livré diffère au niveau du cable d'alimentation:
Avec le zemex que j'ai reçu, le connecteur d'alim a 3 cables !!! Cable noir ( j'imagines que c'est la masse) cable rouge(+12V) et un foutu 3eme cable BLEU ?! 46*
Les BMiisstes **2
Hello ,
Bizarre j'ai commander le mien la bas et aussi pour pas mal de potes même mon boss à prix chez eux et aucun souci que sa sois sur le produit comme la qualité.
Le zernex niveau branchement est bizarre il laisse le module en alimentation permanente ,
Leur logique de câblage :
Noir = masse
Rouge = + permanent
Bleu = + après contact
Après le plus simple et logique pour le câblage:
Noir = masse
Le rouge et le bleu ensemble et l'alimentation tu la prend dans la boite à gant tu as sur sa gauche un cache avec derrière une prise tu l'alimentation sur cette dernière le + et le - ( prise prévu pour la lampe de poche BMW rechargeable) et l'alimentation marche que contact mis .
Pop75
Message par Pop75 »
merci patrick-525xi pour ta réponse *62*
ou est ce que t'as eu l'info comme quoi le Bleu c'est le '+' après contact ?
car court-circuiter le +12V rouge avec le cable Bleu me fais un peu peur :roll: et je ne trouve null part sur internet la doc d'install pour le Zemex :evil:
Merci encore pour ton aide c'est sympa *98/
@++ Les BMiisstes **2
anonyme1
Pour te répondre comme dans tous métier il y a un logique et obligation au code couleurs , dans tous ce qui est de l'électronique ou électricité très basse tension
Le noir et marron sont les négatif
Rouge et orange sont les positif
Bleu clair ou foncé sont des positif de commande
Couleur avec trait noir ou rouge sont des négatif de sonorisation
Etc etc
Après tu peux faire contrôle visuel déjà tu ouvres le boîtier tu regarde comment sont brancher les fils rouge et bleu sur le circuit imprimer .
Pop75
Message par Pop75 »
Laurent67000 a écrit :Une question : avec l'instllation de ces kits fiscon ou zemex, ou est rangé l'iPhone dans la voiture... En sachant que l'allume cigare pour la recharge de la batterie n'est pas situé sous l'accoudoir.....?
Plusieurs solutions sont possibles, moi j'ai choisi le kit de fixation de chez brodit avec en plus une installation fait maison: en prenant un cable recharge iphone USB+Jack vers dock, que je fais passer via le côté de la console centrale jusqu'a l'allume cigare et la prise Aux jack derriere la console centrale, ainsi j'aurrai la musique de l'iphone via la prise Aux, tout en chargeant l'iphone, et pour ce qui est de la téléphonie elle passera en bluetooth via le boitier fiscon/zemex avec affichage dans l' idrive et commandes aux volant.
Prix fiscon/zemex/bluelogic entre 349€ et 389€
Prix du micro pour BMW special intégration dans le plafonier comme à l'origine 25€
Prix du cable recharge/aux vers dock iphone4 (EA215) sur ebay 2€50 port compris
lien cable iphone => http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_trksid=p4939.m570.l1313&_nkw=EA215&_sacat=See-All-Categories&LH_PrefLoc=0
Prix du kit fixation brodit sur ebay (brodit 516164 + brodit 853283) 79€38 port compris
lien brodit 853283 => http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=+brodit+853283&_sacat=0&LH_PrefLoc=0&cmd=Blend&LH_TitleDesc=0
lien brodit 516164 => http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=brodit+516164+&_sacat=0&LH_PrefLoc=0&cmd=Blend&LH_TitleDesc=0
allume-cigare usb acheté a auchan 6€
Etape suivante, quand il fera plus beau, ce serait d'ouvrir la console centrale et.Passer tous les files dans la console centrale en les soudant directement depuis l'interieur de la console aux fils de la prise jack et de l'allumecigare pour une integration parfaite et non visible.
Qui a dit qu'il fallait depenser plus de 3000€ chez BM pour avoir la meme chose ?? **1 *008
Pop75
Message par Pop75 »
patrick-525xi a écrit :Pour te répondre comme dans tous métier il y a un logique et obligation au code couleurs , dans tous ce qui est de l'électronique ou électricité très basse tension
Etc etc
Merci bcp patrick-525xi !, j'ai finalement trouvé la doc d'install avec la reference du boitier, il s'agit du bluelogic BT-BMW01 utilisant le shipset Parrot CK5050New , et le cable bleu c'est bien un +12V après contact, t'avais vu juste *62*
j'attends juste le cable optique manquant pour fermer la boucle optique pour enfin pouvoir finir mon install :roll:
anonyme1
De rien pop75 , on est tous la pour s'entraider dans notre petite communauté .
une question bête pourquoi tu parles de fermer ta boucle de fibre '?
Car une boucle de est fermer d'office sinon elle fonctionnerais pas , et tu as dis sur ton post tu as pas le chargeur donc tu as juste à la débrancher derrière la source audio la brancher sur ton module Bluetooth et repartir sur ta source audio et c'est tout .
Pop75
Message par Pop75 »
Tant que j'y suis et pour faire une installation correcte, est ce que quelqu'un sait ou trouver du +12V permanent et +12V après contact sur une E60 ? genre dans la boite à gant par exemple ?
La recharge de la lampe torche ou l'ampoule de la boite à gant c'est quoi comme +12V ?
Merci par avance :)
