Batterie qui se vide dans la nuit & Pompe a eau Aux.
Kriyn Neko
Véhicule : Bmw E46 320D
VIN (Les 7 derniers caractères) : FX70312
Re: Batterie qui se vide dans la nuit & Pompe a eau Aux.
Message par Kriyn Neko »
Salut
Regulateur de chauffage: Démonté ll Quel piece dois je commander ? Je connais pas le nom de cette piece et sur oscaro y'as pas cette piece sous le nom que vous l'appeler en l'ocurence Module de régulation de chauffage. ??
AUC Heating: Nettoyé > Code défaut toujours présent
AUX Water Pump: Le défaut es parti
Décharge de la batterie: Elle a galerer a démarer ce matin avec une tension de 11,7V A mon avis la batterie es pas assez puissante et elle supporte pas le froid ?
Je commence a en avoir vraiment marre de cette voiture je crois que je vais la lourdée et prendre une r19 *63* Aidez moi s'il vous plait
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
As tu regardé les schémas techniques sous RealOEM.com pour avoir les numéros des pièces recherchées ?
Une recherche par numéro de pièce (sur Oscaro, ou autres) est plus efficace et ne laisse que peu de place au doute.
Kriyn Neko
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : AD84088
Message par FatalErick »
slt,
en voila une flopée *41* ;
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... 04&_sop=15
sur base de ton vin *41*
ps:le mien vient de Lettonie a 25€ port gratuit et depuis presque 1 an tout ventile impec *15*
Isidore
BMW 64 11 6 929 486 C'est le code de la piece et elle correspond a rien dans RealOEM
Bin si. ²6
Regarde les équivalences :
http://www.realoem.com/bmw/fr/partsearc ... 4116929486
En l'occurrence, quand on regarde les références sur le schéma technique, le numéro de la pièce, c'est 64116923204.
C'est pas ce qui manque sur les sites de vente en ligne. Par exemple, du neuf, et pas du eBay :
https://www.piecesauto24.com/oen/64116923204
D'ailleurs, ça marche aussi avec le numéro que tu donnes :
https://www.piecesauto24.com/oen/64116929486
Fais ton choix.
Have fun. **2
FatalErick
Isidore a écrit :Par exemple, du neuf, et pas du eBay :
@Isidore,
pourquoi Ebay y a pas du neuf 46* *008
*41*
Isidore
On va dire qu'il faut être un peu joueur, pour acheter des pièces auto sur eBay. ²²4
Là ce n'est pas une pièce en rapport avec la sûreté, donc on peut encore jouer si on se sent d'humeur, et prendre le risque d'une qualité aléatoire...
Mais jamais tu ne me feras acheter sur eBay une quelconque pièce en rapport avec le train roulant. ²²9
Kriyn Neko
Isidore a écrit :On va dire qu'il faut être un peu joueur, pour acheter des pièces auto sur eBay. ²²4
Je suis d'accord hein moi tout sa je l'ai trouvé mais Sa ressemble pas ! *63* *63* *63* *63* Après tu m'aurais dit qu'il y avais de équivalence j'aurais pas cassé autant les c***** aux gens *41* Interchangeancheable rétroctivement = Compatible? Pourquoi ils n'écrivent pas compatible avec ???? bouuuuuuuhhhhhhHHHH
La piece es commandée , je l'ai prise chez piecesauto24
Je voulais savoir aussi a quoi sert le clipse en plastique blanc de l'etage de soufflante parce qu'en le retirant du servo moteur il les petite accroche on petées .Image
Modifié en dernier par Kriyn Neko le 15 nov. 2017 22:34, modifié 1 fois.
Isidore
Kriyn Neko a écrit :Interchangeancheable rétroctivement = Compatible?
Oui.
Le numéro d'une pièce peut changer parce que sa spécification a légèrement évolué chez BMW (par exemple l'utilisation d'un nouveau plastique qui vieillit un peu mieux). Il y a donc un nouveau numéro, mais si elle est "interchangeable rétroactivement", alors c'est que sa fonction reste inchangée et qu'elle est complètement compatible.
Kriyn Neko
Oui.
Recu !
