BMW E46 320D 306.000KM Divers réparations
Tony32600
Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
VIN (Les 7 derniers caractères) : F041647
Re: BMW E46 320D 306.000KM Divers réparations
Message par Tony32600 »
Et j'ai fais le boulet, *63* j'ai changé le filtre a gasoil et j'ai oublié d'attendre avant de démarrer la voiture, elle a démarré genre 5 secondes puis plus rien impossible a démarrer...
Je vois des bulles d'air remonter vers le filtre a gasoil quand j'ai essayé de démarrer
Tony32600
Bilan du week end **1
-Vidange Castrol Edge 5W40 (j'ai mis que 4L5 environ, bizare sur le RTA c'est marqué 5 L) j'ai changer le filtre a huile aussi
- Changement Filtre à carburant
- Changement lève vitre avant gauche, pas prévu *63*
- Changement support moteur et boite, ils avaient l'air en bon état mais il y a une grande différence de tremblement avec les nouveaux
- Changement des eyes angel pour du CCFL,
Une qui marche à moitié le vendeur doit m'en renvoyer une autre
Pas fait le flector il etait en bon état
et la courroie, pompe à eau et Calorstat pas eu le temps...
J'ai la batterie qui commence à faiblir , du coup je me renseigne sur les batteries,
Qu'en pensez vous des Varta?
Sur leur site ils me proposent ces deux modèles,
http://www.cdiscount.com/auto/entretien-vehicules-fluides/varta-batterie-auto-f17-droite-12v-80ah-740a/f-1339103-af17blue.html#mpos=2|cd
http://www.cdiscount.com/auto/entretien-vehicules-fluides/varta-batterie-auto-f18-droite-12v-85ah-800a/f-1339103-var4016987119563.html#mpos=1|cd
Sachant que j'ai rajouté un ampli et un caisson double bass
*008
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
Message par pouyoux »
Varta ca fait partie des marques de batterie reconnues, j'en ai installée une en début d'hiver sur la voiture de mon père, elles sont garanties 3 ans.
Le caisson de basse où est§ce que tu l'as installé ?
Tony32600
Dans le coffre **1
C'est celui-ci, il faut faire quelques modif pour le faire rentrer dans le coffre
Après c'est surtout entre 80Ah et 85Ah, d'après ce que j'ai lu c'est la capacité? donc que je prenne l'une ou l'autre c'est pareil ?
Par contre le CCA est pas pareil
pouyoux
houla ca doit prendre de la place :) t'as une photo du caisson monté ?
Si le prix de la 2éme batterie n'est pas beaucoup plus élevé moi je prendrais la plus grosse. Avec une batterie c'est toujours le manque de capacité qui pose problème, d'en avoir trop ça n'a jamais posé problème ;) Surtout que la sono va bien tirer dessus.
Tony32600
Je te ferais une photo demain ^^
Le caisson fais la moitié du coffre
la première 94€ et la seconde 108€, je m'étais donné un budget de 150€ *15*
En plus la gamme Silver est supérieure à la gamme Blue non?
pouyoux
c'est pas clair sur le site varta la description des gammes, je dirais comme ça que F18 > F17 mais bon ..
Les 2 fonctionneront, perso je prendrais la 85AH, mais après je te laisse faire ton choix :p
Tony32600
J'ai trouvé ça en PDF
Silver > Blue > Black
Ca va être la 85 ^^ Je vais voir si un ami peux l'avoir moins chère chez son fournisseur ^^
Tony32600
pouyoux a écrit :houla ca doit prendre de la place :) t'as une photo du caisson monté ?
Fais pas gaffe au bordel x) pas eu le temps de ranger Image
pouyoux
Ha oui c'est sérieux comme installation !
J'aimerais installer un caisson masi je voudrais qu'il soit invisible donc c'est pas tout à fait le modèle qu'il me faut ;)
