Page 594 sur 814
Posté : 21 sept. 2014 02:45
par gilles190
Bon petit message (on peut dire que ça occupe ce montage)
Je regrette de moins en moins de avoir acheter cet appareil ES 4697 car ça change de celui de origine
J ai commandé l adaptateur idem à ta photo(4 euros sur ebay)
Je vais le tester en me servant de la rallonge mâle femelle fakra qui me sert pour la radio
Si le signal est meilleur que le module GPS livre je commanderai la rallonge mâle femelle de 5 m (14€avec frais de port)
À part le branchement du sub tout marche à la perfection quel appareil *11*
Merci encore pour l aide
À+ pour la suite(caméra, TNT)
Posté : 21 sept. 2014 09:13
par 6Lfan
Gilles :
le bruit du sub tu l'a si tu allume le poste avant de démarrer ton moteur ? ou si tu démarres avant et allume le poste apres tu l'a aussi ?
Sinon si tu as un lien pour une cam plus fine car moi aussi la mienne est trop grosse et à moins de passer un coup de dremel dans la baguette je prefereai une cam plus fine.
Posté : 21 sept. 2014 11:41
par Romain.Ls
Quel est la différence entre tout les modèle présenté sur le site ?
Posté : 21 sept. 2014 11:52
par gilles190
bojour
pour repondre a ta question concernant le sub (c'est un copain qui a fait le branchement)
d'abord le boom (1 a 2) se fait au demarrage du poste ou en oassant au DVD
mais je vais essayer de te commenter le branchement qu'il a fait
de la prise blanche a l'arriere du poste sortie 6 (vert)( il a condamne lla deuxieme voie et entree LR sur le sub
sur la prise noire a l'arriere du poste
fil 9(rose)sur fil nnoir (GND)de la prise noire (fil qui n'est pas sur le schema de montage de ERISIN)
et le 10( fil bleu sur le remote de l'ampli
pour la camera celle que l'ai commande sur ebay a l'air plu fine en epaisseur (12 €)
si elle va bien je te donnerai le lien
Posté : 21 sept. 2014 12:13
par takatoukacer
impec, si tu as une meilleure qualité GPS avec Fakra+adaptateur que l'antenne intégrée je ferai pareil :) (dire que la qualité BMW d'origine qui a 10 ans est moins bonne qu'une antenne a 1€ made in erisin, je sais pas ^^ à voir)
Pour répondre à Romain.Ls :
tu as 3 versions différentes :
une sous Android (le 9746)
une autre ayant l'interface sous un système différent du GPS (co-habitation entre win ce et android)
une autre sous win ce
Posté : 21 sept. 2014 18:58
par killertony
Slt les gens
Bon me voila obsolète avec mon wince *008
Ceci-di aucun problème avec mon Erisin 1 an d'utilisation et il tourne comme au 1er jour ( bon apres le renvoi d'un 2ème suite au 1er défectueux *008 )
Sinon toujours mon problème de réception FM je capte vraiment rien (sauf a l'arrêt devant ma maison ) et sur périf ou autoroute que du grésillement pas un son nada oualou
Quelqu'un a t'il trouvé la solution sur E90?
Posté : 21 sept. 2014 19:10
par brissonneau
moi aussi j'ai des problèmes de réceptions de la radio suite aux changement de ma radio par un poste erisin sur ma Bmw e39 sinon rien à redire tous le reste fonctionne parfaitement
Posté : 21 sept. 2014 19:13
par killertony
Je post un copier collé lu sur un forum
Romain t'en pense quoi ?
je fais mon mea culpa , le probleme venait pas de bmw mais bien de l'autoradio xtrons ,
l'autoradio envoyait du 9.3volts sur l'antenne au lieu du 12 volts , j'ai fait la modification en prenant un 12v contact pour que ca ne soit pas alimenté tous le temps et la j'ai plus de radio et un peu plus clair , mais le tuner me parait pas digne d'un blaupunkt ou un kenwood.
je te remercie DarkGyver pour nos échange qui m'ont permis de réfléchir et trouver le probleme.
j'ai un prochain challenge car j'ai acheté une interface usb odb2 pour ma bmw mais je rencontre des problemes de logiciel du a usb.
merci pour tous
eric
Posté : 21 sept. 2014 20:33
par 6Lfan
Tu peux déjà me passer le lien par curiosité Gilles.
Posté : 22 sept. 2014 09:19
par takatoukacer
merci à Romaster pour le skype, j'ai pu parlé avec Enya (qui m'a demandé d'où je sortais son skype lol) et donc petit colis qui va partir de chine (car le câble n'est dispo que en Chine et pas depuis l'Europe, donc Parcelforce oblige)
GPS 9746 + câble BMW = 491 dollars (soit 390 € avec le taux à la con de paypal) via parcel force je trouve ça correct (la madame a dit que Romaster est un bon gars ^^)
