Page 592 sur 814
Posté : 19 sept. 2014 20:05
par Serie 7 E38
romaster a écrit :Edit 7 page 1...
Oui mais toi tu me parle du décalage du lecteur CD ça je l'ai fait en suivant le tuto .moi la ce que je veux voir c comment après l'encastré car y'a une barre de maintien de l'ancien autoradio et savoir comment le fixé au tableau de bord pour le maintenir .
Posté : 19 sept. 2014 20:29
par romaster
Ah bah ça c'est à toi à innover, si ton autoradio rentre pas, tu vois ce qui gêne et tu l'enlèves !
Posté : 19 sept. 2014 20:43
par Serie 7 E38
romaster a écrit :Ah bah ça c'est à toi à innover, si ton autoradio rentre pas, tu vois ce qui gêne et tu l'enlèves !
Oui pas de souci mais bon une aide extérieur n'est pas de refus sur certaine chose
Posté : 19 sept. 2014 20:45
par romaster
Oui mais bon si au bout de 3 jours personne te répond c'est qu'il n'y a rien xD
Posté : 19 sept. 2014 21:36
par takatoukacer
Enya Duan ou Enya Erisin sur skype (y'a les 2 quand on recherche) ? qu'il faut ajouter (ils répondent pas non plus aux messages envoyés)
merci :)
Posté : 19 sept. 2014 22:06
par romaster
Enya Duan, elle est connectée tous les jours sans exception :)
Posté : 20 sept. 2014 10:34
par gilles190
Bonjour a tous
premier retour sur le branchement du ES 4796 sur une E46 de 2004 avec GPS 16/9
Premier resultats decevants
-son faible
-GPS ne parche pas
-commande volant ne marche pas
-Sub qui claque a l'allumage
-je ne sais pas comment faire passer le fil jaune de la camera de recul dans la gaine caoutchoutee de l'ouverture du coffre sur la droite
j'ai 2 questions a poser
d'abord le petit boitier numeroté 12(canBus decoder) sur la vue arriere de la doc sur le faisceau court doit il etre remis sur la rallonge de 5 metres (il y a bien une prise blanche equivalente vide sur ce dernier !!)
et ensuite j'ai l'impression que le cable fakra mae -femelle est deja dans le faiseau de 5 metres car comme l'a conseillé romaster j'en ai fait passe un de l'arriere avec le cable de puissance d'ou une erreur de montage? et cote arriere du poste il le mettre en 13 (port antenne) ou 18(port GPS)
merci pour votre aide et conseils car pour l'instant je suis decouragé et deçu
a bientot
Posté : 20 sept. 2014 10:43
par romaster
pour commencer, tu l'as acheté où ? Car je cherche sur internet "Erisin ES4796", et, ça n'existe pas... Donc en supposant que tu te sois trompé dans la référence, si c'est un Android, et que le son est faible, regarde dans les paramètres, tu as pas mal de réglages, et au pire des cas installe un autre lecteur tel que Poweramp qui te permet de régler le niveau sonore différemment.
Ensuite, le sub qui claque, si c'est toujours sous Android, tu as du avoir un equalizer de pré-installé, désactive le pour voir, j'avais le même soucis quand j'avais un smartphone sous Android, l'equalizer pré-installé faisait taper mon HP.
Les commandes au volant ne fonctionnent pas ? Branche le canbus, car d'après ce que j'ai compris plus bas, tu ne l'as pas fait...
Déjà précisé mainte et mainte fois, moi non-plus je n'ai jamais réussi à faire passer mon RCA dans la gaine, pour se faire je l'ai ouverte sur le côté, et hop ça rentre, d'autres membres ont réussi en la tendant à fond.
Et enfin, je n'ai rien compris au dernier message
Posté : 20 sept. 2014 11:22
par gilles190
merci romaster pour tes conseils rapides
effectivement je me suis trompe dans la reference
c'est bien un ES 9746 ANDROID 4.22 achete directement chez ERISIN il y a une semaine
bon les commandes au volant fonctionnent (chouette) !!!
je vais essayer d'expliquer mieux ma deuxieme interrogation
en regardant la rallonge de 5 m cote coffre il y a encore une prise noire type fakra qui n'est pas branchée car j'ai branchée une autre rallonge faktra (lienpen que tu as mis en page 1)prise verte
et a l'arriere du poste j'ai mis l'embout fourni et je l'ai branche en 18 port radio ( la radio ne capte pas grand chose actuellement) ainsi que le GPS
y a t il encore un e erreur de branchement ?
merci encore
Posté : 20 sept. 2014 12:14
par gilles190
petite precision pour romaster
branchement fafras
cote coffre une prise femelle noire qui est dans le faiseau rallonge d'erisin vide
une prise male verte que j'ai achete sur Ebay (page 1 de tes conseils)
une prise femelle blanche et violette de la voiture
les 2 dernieres branchees ensemble
coté poste la seule prise femelle est la verte que j'ai enfilée dans le bout male livree avec la radio et mis en au port radio
18
il faut franche le module GPS livre ?
j'espere que le module tele sera moins compliqué a installé !!
gilles 190
