pour commencer, tu l'as acheté où ? Car je cherche sur internet "Erisin ES4796", et, ça n'existe pas... Donc en supposant que tu te sois trompé dans la référence, si c'est un Android, et que le son est faible, regarde dans les paramètres, tu as pas mal de réglages, et au pire des cas installe un autre lecteur tel que Poweramp qui te permet de régler le niveau sonore différemment.
Ensuite, le sub qui claque, si c'est toujours sous Android, tu as du avoir un equalizer de pré-installé, désactive le pour voir, j'avais le même soucis quand j'avais un smartphone sous Android, l'equalizer pré-installé faisait taper mon HP.
Les commandes au volant ne fonctionnent pas ? Branche le canbus, car d'après ce que j'ai compris plus bas, tu ne l'as pas fait...
Déjà précisé mainte et mainte fois, moi non-plus je n'ai jamais réussi à faire passer mon RCA dans la gaine, pour se faire je l'ai ouverte sur le côté, et hop ça rentre, d'autres membres ont réussi en la tendant à fond.
Et enfin, je n'ai rien compris au dernier message
