Serie 7 E38
Message par Serie 7 E38 »
romaster a écrit :Taka : dans ce cas je ne connais pas le nom de ce connecteur
Série 7 : t'as branché le canbus au moins ? Ça expliquerait tout
Oui si tu parle du petit boîtier rouge fourni avec l'autoradio oui .
6Lfan
Véhicule : Bmw (E46) 320I
Message par 6Lfan »
Romaster j'ai pas de coupé/cab mais une e46 berline de 1998 et le lien de la cam que tu m'avais passé ne se monte pas.
Certes il faudrait démonter l'arrière de la cam mais si je souhaite démonter l'arrière de la cam j'ai plus de fixation (les clips des deux cotés) pour faire tenir la cam dans la baguette.
Je comprends plus rien.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Taka : ou tu n'as rien compris, ou mélanges tout. Quand je parle du GPS c'est uniquement pour l'antenne FM, pour ceux qui ont un gros écran car l'autoradio se trouve dans le coffre, donc sur ta voiture tu as soit du ISO soit du Fakra
Série 7 : vois avec Erisin car je sais pas, si tu as tout fait correctement, pour les commandes au volant tu as une soudure à faire, mais si tu n'as pas de son, je sèche
6L : si tu as pris le lien en page 1 dans ce cas ça se monte, sur toutes les berlines, j'en ai encore fait une y a 2 semaines avec ce même lien, sans rien démonter
takatoukacer
Véhicule : BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
Message par takatoukacer »
romaster a écrit :Taka : ou tu n'as rien compris, ou mélanges tout. Quand je parle du GPS c'est uniquement pour l'antenne FM, pour ceux qui ont un gros écran car l'autoradio se trouve dans le coffre, donc sur ta voiture tu as soit du ISO soit du Fakra
Tu dis page 1 "toujours pour le GPS" donc pour l'antenne GPS */c1 mal formulé (j'avais posé plusieurs fois la question mais tu parlais toujours de la FM pas du GPS, on s'est mal compris).
Tu peux toujours ajouter la précision pas que d'autres se mélangent **2
Je testerai l'antenne du bundle mais c'est bête d'avoir une antenne shark pour recoller un truc dans la voiture
Modifié en dernier par takatoukacer le 15 sept. 2014 00:06, modifié 1 fois.
Serie 7 E38
Ok. Pour les soudure qu'elles sont les deux fil a soudé stp ? Pour encastré l'autoradio dans l'habitacle après avoir fait ta modif que tu a mis en page 1 faut il que j'enlève l'espez de bar qui maintenait l'ancien autoradio ?
Serie 7 E38
lilian85 a écrit :Alors j'ai relié les pins 5 et 16 sur le connecteur 17 pins et miracle ça fonctionne *009 ça fait du bien de pouvoir écouter des CD et mp3. Merci à vous deux pour l'astuce.
Quant au GPS il fonctionne parfaitement depuis le début. Dès réception j'ai formaté la carte 4 Go en fat 32, j'ai décompressé les fichiers IGO 8 de Romasteur et j'ai copié les fichiers dessus. Ensuite je l'ai essayé dans l'autre Erisin 1 din que j'ai acheté en même temps. Il a fonctionné directement. J'ai sauvegardé des itinéraires puis je l'ai essayé dans la BM. Là aussi ça a marché du 1er coup. Mes itinéraires sauvegardés étaient là. Bref nickel.
Ensuite j'ai inséré la carte 2 Go livrée avec l'autre Erisin sur laquelle il y avait déjà IGO 8. Plantage du programme avec la voiture rouge sur l'écran.
Je pense qu'un reformatage + copie des fichiers de Romasteur est un incontournable.
Salut Lilian 85 . Poreux tu stp me dire pr quoi moi en ayant fait les même manip que toi sur ma E38 de 1998 je n'arrive tjrs pas a avoir de son .peux tu m'aidé si possible avec photo .
6Lfan
Message par 6Lfan »
Romaster , j'ai bien pris celle de ton lien page un mais impossible à monter le cache de la cam touche dans la baguette , on à essayé les deux cotés pour etre sur mais impossible à monter.
6Lfan
Message par 6Lfan »
Impossible à monter.
A mon avis il faut passer un bon coup de dremel...
Je peux tourner comme je veux c'est juste impossible, et démonter le cache arrière il faut dessouder la cam car le fil ne passe pas.
J'ai trouvé ça sur le net oui :
gilles190
Véhicule : bmw e46 320 d pack business
Message par gilles190 »
bonjour tout le monde
pas beaucoup de reponses a mes questions ! enfin
je rappelle BMW e46 2004 berline avec GPS 16/9
finalement j'ai reçu le poste ES 9746 aujourd'hui avec la rallonge 40 pins
la rallonge FAKRA male femelle de 5 metres et l'USB coudée
Je le monte vendredi avec un ami et si je peux je ferai un petit film sur Utube sur l'installation
la seule question qui reste est l'antenne de tele car rien en standard dans la boite
faut il commander qq chose en plus pour la TNT?
A plus Gilles190
takatoukacer
mon tour arrive bientôt :) n'hésite pas à donner 2 3 retours sur ton installation et l'autoradio ;)
tu as prévu un adaptateur fakra/iso ? d'après Romaster il en faut un pour brancher sur le poste (amplifié apparemment, pourtant d'origine la radio est déjà amplifiée ...)
