Page 581 sur 814
Posté : 05 sept. 2014 19:56
par ricric11
6Lfan a écrit :J'ai juste un petit couac , lorsque je roule avec les lumières (feux ou juste veilleuses) + moteur allumé le poste scintille (comme si il la luminosité changeait)
Poste allumé et moteur tournant aucun problème
Poste allumé lumière allumé aucun problème.
Poste allumé + lumière + moteur le poste scintille 46*
Après j'ai juste branché la grosse prise , j'ai rien branché de plus (du style plus permanant , marche arrière...).
Des idées ?
déjà cité... met l'éclairage de ton compteur au maxi et tu verras que l'écran ne scintille plus.....
problème qui était déjà connu sur le hualigan il y a 3 ans...
Posté : 05 sept. 2014 20:50
par 6Lfan
Des idées ?
Yes j'étais sur la voiture juste avant j'ai trouvé , c'est bien l'intensité de l'éclairage soit maxi ou mini entre ça scintille.
Et j'ai l'impression que si tu mets sur le mini la lumière augmente et avec la lumière à fond sur le compteur la radio baisse.
Point à indiquer peut être dans le premier poste */c1
Posté : 06 sept. 2014 20:33
par yves38
Bonsoir,
Pratiquement chaque fois que je cherche des infos avec Google sur l'Erisin ou similaires, je découvre un nouveau modèle qui sur le papier à l'air très bien.
Aujourd'hui, j'ai découvert le Navall 2 pour BMW E46. Quelqu'un connait-il cette marque ?
http://bmwradios.com/Android-Head-Units/Android-4.2.2-head-unit-BMW-E46.html
Il a le même look et sauf erreur, les mêmes caractéristiques que le dernier Erisin Android 4.2.2. Par contre, il coûte plus cher. :(
Une chose que j’ai bien aimée, c'est le look du tuner radio et d'après le descriptif et les photos d'écran, il mémorise le nom des radios qui sont en mémoires :)
En allant sur le site d'Erisin, je m'aperçois que le dernier Android 4.2.2. a le même tuner radio !! :)
Donc, j'aurais quelques questions :
- Le tuner radio est-il bien le même que sur le Navall 2 ?
- La mémorisation du nom des radios dans les mémoires fonctionne-t-elle sur l'Erisin ?
- Le bug de la source aléatoire au démarrage de l'autoradio est-il corrigé sur ce modèle ?
Merci ;)
* Si les possesseurs du dernier Erisin Android 4.2.2 pouvaient nous mettre des photos et vidéos de l'appareil, ça serait sympa et changerait des vidéos en anglais */c1
Posté : 06 sept. 2014 20:39
par yves38
Autre chose intéressante, Poweramp est le lecteur par défaut sur le Navall 2 :)
Posté : 06 sept. 2014 21:01
par romaster
Plop !
- oui
- oui
- le bug existe que sur WinCE
Les vidéos arrivent, j'attends de recevoir le dongle wifi pour Torque, comme ça je fais plusieurs vidéos bien complètes, et j'upload ça */c1
Posté : 06 sept. 2014 21:14
par yves38
Cool, ça devient vraiment intéressant s/m*
Posté : 06 sept. 2014 21:47
par romaster
Mais t'es bon pour attendre un petit moment, j'ai commandé le dongle sur Dealextreme *29*
Posté : 07 sept. 2014 17:08
par 6Lfan
J'ai tous reçu , le câble usb coudé, la caméra de recul au niveau de l'éclairage de plaque, et le dongle de l'ELM 327 en Bluetooth.
Maintenant faut tous monter s/m*
J'ai testé Torque mouai ça fait son rôle, y'a juste un temps de latence sur les manos (compte tours, température d'huile.... ) mais sinon c'est pas mal pour8€ le dongle livré de chine.
Posté : 07 sept. 2014 17:17
par romaster
Nickel, y a plus qu'à !
Posté : 07 sept. 2014 20:21
par sedat77
Bonjour a tous , j'ai reçu un erisin es1153b ce vendredi . Je l'es branché et la : ecran blanc . Tout semble fonctionner mais l'écran est blanc .
Commander sur le site , je leurs es envoyer un courrier mais c'est le week end . Dans ma hâte je l'ai montrer a un ami électricien qui la ouvert pour vérifier la connecte que des nappes .tout semble normal .
La bande blanche sur le côté est déchiré maintenant .
Pensez vous que le sav accepte le poste comme ça ?
Bref je suis désemparer . 335€ avec les frais de port .
Je suis degue. Je pense l.emmenez chez un réparateur . J'espère juste que l'écran n'est pas endommager .
Merci de vos réponse et de votre aide.
