[TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACELIFT
- misterflexx77
- Véhicule : BMW E46 320 CD
Re: [TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACEL
Pardon je me suis mal exprimer c'est la moustache du phare juste en dessous ou il y a le lave phare !!! Je sais que c'est sur le coté mais j'ai peur de forcer et de l'abimer !!
Par contre je n'ai pas de decapeur thermique je pense le mettre au four a 80 degres pendant 10min
Cramelitor
- Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
misterflexx77 a écrit :Pardon je me suis mal exprimer c'est la moustache du phare juste en dessous ou il y a le lave phare !!! Je sais que c'est sur le coté mais j'ai peur de forcer et de l'abimer !!
Pas de décapeur : sèche-cheveux au max.
Pour la moustache, si tu as des craintes, certains "tombent" le pare-chocs pour ne pas risquer de casser les pattes d'accrochage. Il est vrai que ce n'est pas le plus facile (je n'ai pas pu dégager la moustache droite en totalité).
- davcoach
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Si jamais ça peut en aider certains, j'ai pris des photos lors du décollage de mes plexis de phares :
Vue avant :
Vue arrière, il faut commencer par retirer ces 2 vis
Sur la photo il y a une vis masquée par le petit tube en caoutchouc, une autre photo plus explicite
Ensuite j'ai retiré le joint qui fait le contour du clignotant
On commence à chauffer, j'ai utilisé un sèche cheveux pleine puissance.
J'ai commencer par le dessus :
Le coté (coté calandre lorsque le phare est en place)
Et le dessous
Lorsque la colle a commencé à ramollir, j'ai commencé à faire levier avec un tournevis plat entouré de scotch pour ne pas marquer le plastique.
Ne pas oublier qu'il y a 2 pattes en plastiques qui retiennent le plexi sur le haut du phare
Ainsi que 2 autres en dessous (attention ces pattes sont très fragiles !)
Pour ma part, ça a commencé à se décoller par la partie inférieure du phare
Ensuite la partie supérieure
Arrivé là , ne pas hésiter à chauffer la partie qui entoure le clignotant pour finir de décoller le plexi tranquillement.
Et voilà le travail
Il ne reste plus que 3 vis à retirer pour libérer le masque
Il faut d'abord retirer la vis qui retient le clignotant
Et enfin les deux autres vis qui retiennent le masque
Il n'y a plus qu'à s'amuser avec les angels eyes (je le ferais surement d'ici un ou 2 mois)
Vue avant :
Et le dessous
Et voilà le travail
- misterflexx77
Salut a tous me revoilà,
Plutôt bonne expérience pour la mise en place de mes Angel Eyes , en suivant bien les tutos j'ai pu retirer mes phares sans démonter mon pare choc
, après j'ai eu du mal avec le sèche cheveux pour retirer la vitre, alors je les mis dans le four a 80° bon possible que cela ne soit pas une bonne idée
mais de suite j'ai pu facilement retirer la vitre.
En suivant bêtement le tutos je me suis rendu compte que les scotch 3m fournie n'était pas du tout fiable alors j'ai mis de la bonne colle sur l'ensemble des AE mais blanche
ouille fallait pas
car le coté droit de l'Angel Eyes des feux de position ne touche pas du tout le support donc on voit facilement le décalage donc la colle est visible
, et tous cela je l'ai remarqué a la fin au remontage et tout content que celles ci fonctionne et quelle changement on a l'impression de changer de voiture
Bon il y a eu de la casse quelques pattes de fixation de la vitre et perdu l'agrafe qui fixe la phare au dessus
Ensuite tout se passe nickel sur 2 semaines voir 3, puis coup de froid avec neige et là, le phare droit plein de buée
coté clignotant, bon je me suis dit c'est pas grave je vais le refaire et ajouter de la colle a pare-brise pour que celui ci adhère mieux
et retirer le surplus de colle
Et il y a 3 jours un matin le Xénon du phare Gauche s'allume en rose ou violet bon je me dit c'est l'ampoule qu'il faut changer alors n'ayant pas eu le temps et pas de gène de vision je prévoit le changement ce week end et le lendemain plus de Xénon a gauche
même après le changement de l'ampoule
Il faudrait que je démonte le phare droit et le place a gauche pour voir s'il s'allume afin de voir s'il y a pas de soucis plus haut ( cable électriques ......)
Avec mes recherches pas de fusible pour les phares sur mon modèle bon une aide pour m'éclairer ? SVP
mais de suite j'ai pu facilement retirer la vitre.En suivant bêtement le tutos je me suis rendu compte que les scotch 3m fournie n'était pas du tout fiable alors j'ai mis de la bonne colle sur l'ensemble des AE mais blanche
.Bon il y a eu de la casse quelques pattes de fixation de la vitre et perdu l'agrafe qui fixe la phare au dessus
.Ensuite tout se passe nickel sur 2 semaines voir 3, puis coup de froid avec neige et là, le phare droit plein de buée
- Romain51000
- Véhicule : Bmw (E46) 318ci pack luxe
salut tout le monde.
J'ai une question si quelqu'un peut m'éclairer j'ai commander des angel eyes en SMD: http://www.ebay.fr/itm/182161083071?_tr ... EBIDX%3AIT
et je me demande comment les brancher? Je me repique sur les veilleuses, donc je laisserais les veilleuse ou je commande ça: http://www.blauertacho4u.de/2x-W5W-T10- ... stand.html
et le me branche sur la prise des veilleuses est-ce possible?
