BMW SCANNER VERSION 1.4
Pamdam
Véhicule : BMW 330xd
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par Pamdam »
Trop impatient tu es, petit padawan!
Ça fait pas quinze jours que tu l'as commandé.
Ça va arriver.
Damien
micksss
Véhicule : Bmw Série 3 ( E46) 316I
Message par micksss »
Oui c ' est claire hâte de supprimer ce voyant d ' airbag :mrgreen:
jibe
Véhicule : E46 330xi touring
Message par jibe »
Bonjour, j'ai acheté le connecteur et le logiciel BMW scanner 1.4 pour effacer le voyant airbag passager.
Après check, j'ai bien le défaut tapis de présence.
J'ai fait le montage avec la diode.
J'ai refait le check, toutes les pannes sont en "Fault currently not present" (jaune)
J'ai regardé aussi dans l'autre onglet et le siege est en statut "occupied" "vert" alors qu'avant c'était rouge.
Bref, j'ai lancé l'effacement, et rien! Toutes les pannes restent en jaune et le voyant ne s'éteint pas.
Est-ce que c'est déjà arrivé à l'un de vous?
Comment puis-je tordre le cou à ce fichu voyant?
Merci par avance pour votre aide.
micksss
Bonne année et bonne santé :trinque:
Voila j ' ai recu mon BMW Scanner reste plus cas l ' installer
micksss
J ' ai finalement installer Bmw Scanner 1.4.0 lorsque je lance mon logiciel sur mon pc équiper de Windows 7 en 64 Bits le Logiciel affiche une case route ou il à écrit Device drivers are not installed , pourtant j ' ai installer le drivers CDM v2.12.00 WHQL Certified et j ' ai même essayer le drivers profilic mais aucun succès quelqu ' un pourrait me guider ?
Pamdam
Ce que je peux te dire, c'est que j'ai miséré pendant six heures.
Et j'ai finalement réussi à tout bien installer en utilisant ce qu'il y a sur le CDROM fourni.
Je suis en w7 64bit.
Damien
micksss
Merci je pense faire cela mais quand je lance le logiciel du cd sur mon Windows 7 64 Bits , j'ai une case rouge marquant pas de driver et c'est la que je bloque ...
Mon pc me marque un point d'exclamation a coter du port de lusb ou j'ai branché le scanner dans le gestionnaire de périphérique
Pamdam
Oui, c'est bien ça...
C'est ce que j'avais jusqu'à ce que j'utilise le cd.
Alors quoi te dire?
Si, avant d'utiliser le cd, j'ai utilisé "revo uninstaler" pour supprimer tout ce que j'avais tenté d'installer sans le cd.
C'est à dire que j'avais bien cocher dans les étapes, de tout supprimer, pour qu'il n'en reste aucune trace.
À la suite de ça, j'ai j'ai utilisé le cd.
Mais je ne saurais te dire ce que j'ai lancé, je ne me souviens pas.
Mais ça avait très bien fonctionné, et ça avait été rapide.
Damien
micksss
Après avoir lu et relu les Tuto j ' ai enfin reussi à installer les pilotes modifié les lignes des Codes sources par contre il me reste un point d ' exclamation dans le gestionnaire du périphériques seriez - vous à quoi cela est - il du ? De plus je ne voie pas afficher [Local3]Device Connected : BmwScanner en lancant UsbViewer je trouve ! [Local51]Device Connected : BmwScanner Le point d ' exclamation est présent seriez - vous pourquoi et comme résoudre le problème ?
Pensez - vous que BMW Scanner serait fonctionnel maintenant lorsque je le rebranche à ma voiture ?
Ton petit Soft pourrait m ' être utile pour être sur d' avoir tout désinstaller . Avec Le CD tu na rajouter aucun driver ou modifier les codes sources ?
bess44
Message par bess44 »
mon scanner 1.4 fonctionne parfaitement meme avec le point d'exclamation et oui la si tu le branche il fonctionne
