[RESOLU]problème gps hualingan
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: [RESOLU]problème gps hualingan
Message par ricric11 »
shaolin77 a écrit :je viens de faire ce ke tu dis , et puis niveau bass c'est toujours pareil
tu as diminé le gain ?
et redescent la fréquence (60/70hz)
Anonyme
Message par Anonyme »
le gain est a block sinon on entent pas les basses et la frekence est au milieu en locurence dans la tranche du milieu entre 50 et 150 hz
ricric11
et quand tu dit niveau bass c'est toujours pareil
en etant branché sur la sortie sub que quand tu joue avec la basse de l'autoradio ça te diminue celle du sub ?
si c'est le cas alors le hualingan est une belle M.... *66*
Anonyme
ba ouai toujours la meme configuration ;) donc j'avais raison le hualingan est une merde en boite
Anonyme
je vais remettre comme j'avais mis vu ke sa a rien changer lol
ricric11
shaolin77 a écrit :le gain est a block sinon on entent pas les basses et la frekence est au milieu en locurence dans la tranche du milieu entre 50 et 150 hz
et si tu deplace ta rca derrière l'ampli sur une des 3 autres ?
Anonyme
comment sa ?
une rouge sur le blanc ? , deja essayer sa change rien , je pense ke je suis en bonne config niveau ampli , j'ai suivis le manuel d'instruction , c'est le poste ki est nul avec un ampli ...
ricric11
shaolin77 a écrit :comment sa ?
j'ai un muse a façade basculante a 150€ et ça marche nickel, et toi un truc a 400€ ça ne marche pas !!!
il n'a de bien que la forme d'origine le hualigan...
Anonyme
ba ouai :s , il est bien pour le reste , je dis pas , mais un ampli au cul , il doit pas suivre et pas concus pour .... ceux ki veulent du boom boom a gogo vont etre decus...
20cd62
Message par 20cd62 »
D'après le peu de doc technique sur high-tech-e-shop ou high-tech-discount, il n'aurait que 4 sortie audio RCA...
Alors que pour le dynavin, Audiocar a écrit :- Sortie RCA audio (x4) pour ampli
- Sortie RCA pour subwoofer
Tu es sûr d'avoir trouvé une sortie Sub sur laquelle te brancher?
Donc pas de sortie sub. Donc ça serait normal que les réglages du poste influent sur n'importe quelle sortie RCA du poste.
Dommage, je pensais reprendre un petit caisson amplifié comme dans ma 205... :(
