530d Pack M - Révision et entretient BMW.
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Re: 530d Préférence Luxe -
Message par BarbuSan »
En fait ce "joint" sert à éviter les fortes vibration du cache moteur sur la pompe servo-direction.
Mon suintement vient du bouchon 1/4 de tour 46*
Non Jordan je n'ai pas encore fait l'appoint car j'aimerai voir si mon niveau est bon par rapport à vous.
Sur la photo, mon niveau est sur le trait rouge et n'est pas a ras bord, même chose pour vous ?
PS : désolé des photos, elles ont été prise avec mon natel.
jordan67
Message par jordan67 »
Je pensais bien qu'il servait à éviter les vibrations ce joint mais il serait temps que je le remplace *59/
Je vais voir ça cet aprem et faire des photos. Je vais également voir mon niveau et je te dis ça Barbusan.
La dernière fois il pleuvait comme pas possible donc je n'ais pas pu faire de photos. J'attend juste que mon moteur soit plus froid.
BarbuSan
Merci beaucoup Jordan *11*
jordan67
Voilà,je viens de voir. Alors tout d'abord mon huile est rouge aussi est le niveau est à 3.5cm du bord du pas de vis pour le bouchon.
Le niveau sur la jauge est comme le tiens je dirais d'après ce que j'ai vu.
Je met les photos ici ou sur mon sujet ?
jordan67
Je l'es ais mises sur mon sujet Barbusan. Voici le lien: bmw-530d-e39-pack-m-t37673-820.html
BarbuSan
Merci Jordan **2
Mon niveau ce situe juste au dessous du trait le plus haut, alors que toi tu es ce même trait, je dois donc en manquer 46*
jordan67
BarbuSan a écrit :Merci Jordan **2
Il ne t'en manque pas beaucoup. Tu as déjà changé le bouchon non ?
BarbuSan
Je suis passé en coup de vent, et le bouchon coute 7.30 €.
Pour le "joint", il est collé sur la pompe, donc ils ne le vendent pas au détails, si tu veux le changer, il faut changer la pompe. Mais d'après le chef d'atelier, c'est pas grave du tout s'il est détérioré.
jordan67
BarbuSan a écrit :Je suis passé en coup de vent, et le bouchon coute 7.30 €.
Merci de t'être renseigné pour moi. Je vais voir s'il n'existe pas ce genre de mousse adhésive afin de refaire ça propre.
BarbuSan
Salut :)
Dites, j'ai remarqué que mon PC avant se "décolle" au niveau du passage de roue.
Savez vous comment on peut remédier à ce problème ?
Je trouve pas ça esthétique du tout 46*
