Page 56 sur 252
Re: bmw 53DA de golftuga92
Posté : 21 mai 2012 19:38
par golftuga92
faut pas s'enerver lol
pchitt pchiitt
lool
décomprésser
j'ai flipé moi
probleme de VIDe
j'y comprend rien lol
Posté : 21 mai 2012 20:10
par golftuga92
jordan67 a écrit :Voilà,alors ta frustration d'un joint de culasse HS tu peux oublier
J'aurai pas voulu être le moteur de ta 306,il faisait pas bon vivre pour les pistons la dedans avec cette huile pâteuse
Remonte le nouveau vase une fois que tu l'as et rempli-le.Tout ira mieux après ce changement
la 306 se porte bien elle roule tout les jours
c'est celle de ma femme lool
Posté : 21 mai 2012 21:08
par BarbuSan
BarbuSan a écrit :Problème de durite qui fuie, problème de bocal qui fuie également et le bouchon du bocal qui n'est plus assez étanche.
Mais bon tu change le bocal donc le pb sera réglé pour le bocal et son bouchon. Quand aux durites tu les remplaces aussi.
Le problème sera réglé. Vérifie les fuites au niveau du bocal comme à l'extrémité des durites.
Au contraire je pense qu'avec Jordan on l'a rassuré.
Et la seule personne énervée c'est notre ami et je ne comprends pourquoi un tel comportement.
Bref au moins avec tes réparations tu n'auras plus de soucis.
Vérifie quand même l'odeur car j'ai eu le même problème avec mon ancienne e46 et le gars de chez BMW m'a conseillé de faire cette vérification.
Posté : 21 mai 2012 21:10
par golftuga92
l'odeur de l'huile?
pourquoi?
elle sera vidanger le moi prochain
je vais pas roulez avec avant le moi de juillet
Posté : 21 mai 2012 21:16
par BarbuSan
En fait si l'odeur et forte et cramée ça voudra dire que tu es monté trop haut en température et le joint de culasse a pu en prendre un coup.
Dixit le chef d'atelier BMW.
Bon pour mon cas j'avais une fuite et je perdais beaucoup et a force d'ajouter que de l'eau ce n'est pas assez efficace.
Posté : 21 mai 2012 21:17
par golftuga92
ca je vérifie a froid ?
Posté : 21 mai 2012 21:24
par BarbuSan
Fais la tourner 5 min même pas juste que le moteur soit bien lubrifié, fais ça a l'arret.
Posté : 21 mai 2012 21:26
par golftuga92
je ferais sa quand j'aurais changer le
bocal et vidanger ENcor une foi lol
Posté : 21 mai 2012 22:01
par BMWE3991
vous le rassurez?? Qui pourrait être rassurer avec ce que vous dites malgres pour l'odeur tu as raisoN
Mais le reste ça m'énerve que des gens tirent des conclusions bidon alors que c'est une usure qui a fait que ça péter!Il a juste perdu 1,5l de flotte ça fait quedal, le moteur n'a rien vue car il lui restait encore 4,5l
Il y en a je dis pas toi mais certains sur ce forum raconte que de la merde!
C'est comme un qui ma sortit qu'il connaissait parfaitement le fonctionnement de son s62 (v8 m5 e39) et il m'a sortit que les vanos c'est pas sur les culasses
Posté : 22 mai 2012 17:51
par golftuga92
bon normalement toute les pieces arrive demain
bocal de ldr
bidon d'antigel
et durite d'échangeur
et jeudi je répar ca apres le taf
et puis normalement je devrais recevoir un bras de capot que j'ai commander depuis le 6 mai lol
j'en ai marre d'atendre moi qui le voulais pour le mariage
