[TUTO] installation Dynavin E46
Tonydu78
- Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Re: [TUTO] installation Dynavin E46
Si tu veux des news (pour éviter de gâcher ce post^^):
mesaventure-dynavin-france-t65060.html
Je suis preneur pour des conseils aussi
squall
- Véhicule : bmw (e46) M3 2004
hello, j'ai envie de franchir le pas pour ma M3 et me prendre un Dynavin car j'en ai marre du poste d'origine BMW business CD,
j'ai lu que quelques personnes ont étés embetées mais bon j'espère que ce n'est pas la majorité des gens,
car de toutes façons qu'on prenne celui la ou le hualingan ou autre, ça semble tout venir de chine avec SAV hazardeux
j'ai néanmoins une petite question a propos de l'entretoise pour la clim que je vais devoir passer en bas.
Y a t il différentes références entre version fumeur / non fumeur (la mienne est non fumeur) c'est a dire un bac de rangement plutot qu'un cendrier ?
ces pièces se trouvent uniquement chez BMW ou bien aussi sur ebay ou autre ? (car mes horraires de travail m'empechent totalement d'aller chez BMW qui est a 1h de route de chez moi)
Je compte mettre un petit sub plat sous la plage arrière, qui intègre un ampli 2 voies sur lequel je vais connecter les enceintes avant (que je vais changer bien entendu),
faut il que je branche le départ vers l'ampli sur les connecteurs RCA "front right" et "front left" plutot que sur le connecteur fakra ? (j'imagine que ça revient au meme)
- lolman
- Véhicule : BMW E46 330Ci
J'ai une petite question au sujet de l'installation du poste.
Je pense acheter un Avin Avant (variante plus "complète" (et plus chère
)) du Dynavin. Avec le poste, je vais me retrouver avec le même genre d'antenne GPS (le boitier carré). Je souhaiterais l'installer dans un endroit caché (et surement pas sur la planche de bord par exemple). Avez vous une idée des endroits discrets où on peut la mettre sans risquer de perdre en qualité de réception?
- QTB21
- Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
Moi je l'ai mise sur une barre de renfort à l'intérieur du Tdb, pas de problème dans mon cas, ça accroche toujours
Tonydu78
Pour ma part, j'ai fait passer le câble dans le ciel de toit; puis j'ai collé le boitier juste a coter du support rétro intérieur qui est collé sur le pare-brise.
Boitier collé avec du scotch double-face transparent pour ne pas voir le scotch de l'extérieur.
Sur la photo:
emplacement de boitier entourer en noir (je ne l'avais pas encore collé)
passage du cable GPS en rouge
passage du cable pour le micro en bleu
Voila
Sur la photo:
Voila
- lolman
QTB21 a écrit :Moi je l'ai mise sur une barre de renfort à l'intérieur du Tdb, pas de problème dans mon cas, ça accroche toujours
Alors là je me demande comment tu as fait! Ne serait que pour y accéder ?!
Tonydu78 a écrit :Salut,
Sur la photo:
Voila
L'idée me plait, je pense que ça reste le plus simple tout en étant bien discret. En espérant que la longueur du fil soit suffisante !
Tonydu78
Il ne devrait pas y avoir de problème pour le fil.
Je crois même qu'il y en restait encore une bonne dizaine de cm, mais je m'en souvient plus trop......
Larsoune
- Véhicule : BMW (e46) 330d pack luxe
Salut les gars
Je me présente j'ai un 330d de 2001 j'avais le D95 ensuite je suis passer a l'erisin et j'ai beaucoups squatter le forum erisn de Romaster un mec vraiment cool et maintenant j'ai le D99 android avec caméra Tv ( peut être les appuis têtes ) le tout acheter et installer par audiocar Gennevilliers il fait vraiment du bon boulot c'est lui qui m'a aussi installé les 2 précédents poste il boss aussi avec bm92 spécialiste bm Gennevilliers moi même j'habite cette ville ce qui fait que je vais souvent voir le gars de audiocar quand j'ai un souci il est vraiment cool
Pour l'install l'antenne GPS est entre le ciel de toit et le par brise derrière le rétro intérieur les cables USB iPod et 3G dans la boîte à gant à gauche du volant pratique quand on roule le module tv caler derrière le volant ( faut enlever la boîte à gant de gauche) les antennes ( les petites noirs qui se vissent) a droite et à gauche du par brise à peine visible.
J'ai 2 questions :
Comment réactiver la recherche vocale ? Elle fonctionnait avant que je fasse la mise à jour avec la sd de mise à jour.
L'autre question je voudrai flasher l'android avec la ROM m3evolution si quelqu'un la fait j'aimerai bien un petit retour ( je sais pas si j'ai lu les pages de ce topic je vais vérifier j'ai lu des topic dynavin sur ce forum mais je vais voir sinon je lirai c'est toujours interressant ).
J'ai fait le plus court possible maintenant si je peux aider j'essayerai
Voilà les gars bonne continuation et profitons un Max de nos joujou
.Pour l'install l'antenne GPS est entre le ciel de toit et le par brise derrière le rétro intérieur les cables USB iPod et 3G dans la boîte à gant à gauche du volant pratique quand on roule le module tv caler derrière le volant ( faut enlever la boîte à gant de gauche) les antennes ( les petites noirs qui se vissent) a droite et à gauche du par brise à peine visible.
J'ai 2 questions :
Larsoune
Sinon tu fixe ton capteur GPS derrière le retro interieur ( 1 scratch noir autocollant que tu découpe à la taille de ton récepteur) le cable passe entre le pare-brise et le ciel de toit ( juste le caler derrière ça tient nickel) puis tu descend jusqu'à la petite boîte à gauche du volant que tu enleve pour passer le cable derrière le volant ( tu défais un cintre métallique tu scotch la fiche à un bout pour le faire passer) jusqu'au poste et rouler jeunesse.
Si t'a des questions lol
Ps : t'a largement assez de cable
Larsoune
