- yves38
- Véhicule : BMW Coupé f32
Je trouve que le démarrage du poste est relativement long, et l'écran ne prend pas bien en compte l'appui sur les boutons tactiles !
Par contre, la navigation dans les différents menus semble assez fluide.
- jeeper
- Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Une sensibilité de l'écran pas top, mais sans doute due au filtre de protection que l'utilisateur à laissé sur l'écran, (on le voit en haut à gauche).
Malgré celà de bons contrastes, et une bonne luminosité.
J'aime bien la micro Usb en façade.
La version de la rentrée promet, si elle est encore un peu mieux
Thierry
- lifala
j'attends aussi de voir cette version
- yves38
Dans les améliorations, j'aimerais bien qu'ils mettent des boutons comme ceux de la clim BMW au lieu des boutons carré et plat, je pense que le poste serait plus joli et ressemblerait plus à un modèle d'origine.
Je pose la question pour avoir confirmation quand on pose ce poste on supprime bien l'ampli bm54 sur une e46 par exemple, et également l'ampli externe qu'il y'a sur les x5 e53 sauf dans le cas ou il y'a un système dsp ses bien ça, et la version android actuel ne sort que le son sur les haut parleur de devant
et pour la tnt il faut la version numerique. Je pose la question car je doit en prendre 3 donc je veux surtout pas faire une erreur
.gif)
- Véhicule : Bmw(e91) 320d pack confort
Bonsoir, je suis l'heureux possesseur d'un erisin mais le gps ne fonctionne pas !
Après avoir parcouru le forum je me suis inscrit et je post donc ma problématique.
Quand je lance le gps igo8 s'allume 2s et retour au menu principal
Ou alors j'ai un message " vérifier que la carte gps est insérée "
Bref je suis perdu !
Un petit coup de main serait le bien venu
- Véhicule : 323cia cab E46
Nono : un grand merci à toi, ta vidéo me pousse totalement à l'achat ! Par contre pour la TNT c'est normal, l'antenne tu es obligé de la placer sur le toit, ou minimum un grand support métallique pour capter, indiqué dans les vidéos
Tu me confirmes que le son sort bien aux 4 coins ?
Yves : apparemment c'est le premier démarrage, c'est ce qui a été dit non ? Donc si ça l'est, tout à fait normal que ça soit long, mais à confirmer par Nono :)
Jeeper : tu l'as dis, l'écran a l'air de très bonne qualité, je suis bien curieux de savoir quelle dalle a été placé dedans !
Jalo : oui, le BM54 vire comme c'est le module radio, et celui-ci remplace tout; normalement cette version sort du son sur les 4 hp; et oui, TNT, donc numérique
Vincent : tu as la carte d'origine avec le programme d'origine ? Sauvegarde le tout, formate la carte par défaut, et teste avec mon Igo en page 1
Dans ta reponse tu me dit pour cette version? pour la validation de la la sortie du son sur les 4 haut parleur tu parle de la version actuel qui tourne sur android que erisine on en vente actuellement ou la futur version qui sort dans un mois et demi car malheureusement je peux pas attendre car je les monte sur des voitures que je vend histoire de leur mettre un petit coup de jeune et encore merci beaucoup
Celle actuelle en 4.2.2.
J'ai formaté remis ton igo8 inséré les cartes et les poi de l'ancienne carte sd et ca marche nickel !
Je pense quand a un problème de carte sd car j'ai refais la manip plusieurs fois avant que cela fonctionne. Ca me changeai les caractères des dossiers en espèces de logo bizarres.
Mais en tout cas merci romaster
