530d Pack M - Révision et entretient BMW.
golftuga92
Véhicule : G3 GT tdi..ford xr3I.E39 530d
Re: 530d Préférence Luxe -
Message par golftuga92 »
Je regarderais la mienne dans 30 minute
Le temps que jrentre
;jte dis si le mien est rempli ou pa
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Super merci *98/
BMWE3991
Message par BMWE3991 »
normalement c'est fond, si je dis pas de connerie!
(Mes voitures étaient et le sont toujours à fond!)
golftuga92
Disoulé barbusan
Jai mon bof qui ma appeler pour sue jlui instal son regulater de vitesse
Je suis pas rentrer voir la bmw
jordan67
Message par jordan67 »
Je regarde à 19h quand je sorts du taf. *59/
BarbuSan
Merci les gars :)
Vous savez ce qu'il faut que je mette comme huile pour DA afin de faire l'appoint ?
jordan67
Donc à froid je suis au taqué mais je ne peux pas te dire quel type d'huile faut mettre.
Par contre,j'ai vu que le joint en mousse autour du bouchon,il est poreux et gras. Je vais voir s'il est possible de changer ce joint.
BarbuSan
En fait il sert pour les vibration avec le cache moteur, donc il ne sert pas à grand chose. D'autant qu'il est bien collé 46*
Merci en tout cas, moi je ne suis pas au max.
anonyme1
Message par anonyme1 »
BarbuSan a écrit :Merci les gars :)
Hello mon ptit monsieur le barbu
tu ne peux avoir que 2 types d'huile préconisation BMW
ATF destron 2
CHF Pentosin CHF 11S
Pour t'aider
ATF= rouge
CHF =verte
et l'indication se trouve sur le bouchon.
Les références prise dans le livret
ATF. 81 22 9 400 272 rouge
CHF. 81 22 9 407 758 verte
BarbuSan
Bonsoir Patrick :)
Alors sur le bouchon est indiqué ATF Oil Only simplement à l'ouverture j'aperçois une huile verte; donc CHF Pentosin CHF 11S 46* ?
