killertony
Véhicule : bmw E90 320d
Message par killertony »
Qu'elle serai le rapport avec la TNT 46*
Non je n'ai pas la TNT et puis aucun problème avec le igo et aucun problème sur une destination de plus de 40km de chez moi
Peut être un problème d'installation mais vu que je procède de la même manière avec igo et igo primo je comprend plus
Je vais te bip en MP pour avoir ton adresse et je t'envoie ma SD avec le primo installé *008
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Car lorsqu'on a la TNT, tu peux inverser les deux branchements, le GPS continue de fonctionner, mais pas l'inverse, donc ça aurait pu être ça, au cas où.
Tu m'enverras ça quand j'aurai changé mon écran, car là je vais pas garder ta carte inutilement, comme je n'ai plus de tactile lol
ekiz
Véhicule : BMW E46 318ti pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : kn09464
Message par ekiz »
Salut les gars *11*
Romaster, j'ai téléchargé Primo. Il y a un fichier "a renommer en audio" et un autre juste en dessous "audio". Je supprime le "bonjour" et je copie les 2 sur la carte SD? Merci **2
romaster
Tu supprimes le dossier "audio" et tu renommes l'autre en "audio", et comme le "bonjour.wav" se trouve dedans, il sera supprimé par la même occasion, d'une pierre deux coups *008
Mais attention à tes oreilles, la dame va pas arrêter de parler, du genre "traversée d'animaux sauvages", "attention, ralentir 50km/h", ta femme risque de devenir jalouse *13*
ekiz
Message par ekiz »
Nickel, merci *15*
J'étais en train d'essayer de me créer un "Bonjour David, comment allez-vous?", mais soit c'est des voix de robot pas du tout réalistes, soit des des voix d'hommes, soit avec accent anglais, soit ça va bien mais je ne peux pas enregistrer. **3 Et rien que ça ça rend ma femme jalouse, j'imagine quand je mettrai le gps *29*
romaster
Et moi je me souviens plus où j'ai enregistré la mienne, cherche avec les mots-clés "TTS" "en ligne" "enregistrer".
Je te plains mon pauvre **1
ekiz
Message par ekiz »
J'ai ton "bonjour Romain, comment allez vous", si tu l'as perdu je te l'envoie si tu veux.
Le GPS Primo ne fonctionne pas *51* Ca me dit
"Warning
The application failed to start last time. Do you want to reset to factory defaults and lose all your POIs, track and settings?"
Du coup je clique sur "No", et quand je veux ouvrir "navigation" dans le menu gps, il me dit
"global_cfg not found".
La fois d'après j'ai cliqué sur yes quand j'ai eu le message d'avertissement, et maintenant il ne se passe rien quand j'appuie sur "navigation".
Par contre quand je veux modifier le chemin d'accès, j'ai un message qui me demande de quitter le gps et je ne peux rien faire 46*
EDIT: je me suis souvenu de ce put*in d'espace à supprimer entre Storage et Card, je l'ai fait dans le sys.txt et c'est bon ça fonctionne */6 C'est fou qu'un simple espace puisse foutre la merde comme ça! Très sympa la page d'accueil pendant le chargement *15*
J'ai même mon message de bienvenue :cool:
Je le teste demain et je ferai un bref retour dessus.
romaster
C'est bon merci, j'ai des copies de mon Primo un peu partout lol, c'est juste que je sais plus où je l'ai créée cette fameuse voix TTS ^^
Ah nickel que tout fonctionne, mais c'est quand-même bizarre, car moi ça fonctionne comme ça 46*
killertony
Et il me semble bien avoir enlever l'espace et maintenant j'ai le cfg not found
Qui peux m'envoyer un imprim ecran de l'espace a enlever ( au qu'a ou je me plante quelque part )
killertony
Bon j'ai réussi a avoir comme mess
Donc YES
Et quand je lance rien ne ce passe
Ont ma parlé d'être patient mais j'ai attendu un bon 5 min et toujour aucun lancement
Le cercle autour du glob est bien orange comme quand ont click dessu mais seulement ça 46*
