lifala, 540i/6 e39 de 96 nouvelle boite de vitesse manuel
BMW-V8
Véhicule : E39 535i V8
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96, pas de clim
Message par BMW-V8 »
Re,
Bon toi aussi t'as de quoi t'occuper à ce que je vois *29*
J'ai du lire sur le net que le déshydrateur serait en cause par contre je ne saurai pas te dire si et comment on peut le tester.
J'imagine que tes capteurs de température fonctionnent bien ? chauffage aussi ?
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
la clim je pense que c'est le calculo qui déconne je vais tester un autre pour voir.
la clim fonctionne tardivement et ne s'éteint pas. au diag j'ai juste un probleme de clapet mais ça ne doit pas jouer pour la mise en route de la clim.
a voir.
ce qui me fait chier c'est le problème de chasse. Pour le moment je la laisse garer tranquille, j'ai pas le temps de m'en occuper.
BMW-V8
Ah oui désolé je viens de relire 2 ou 3 pages en arrière.
A tout hasard t'as pas de jeu en levant chaque côté de la voiture et en bougeant la roue ? c'est comme ça que j'ai vu que ma barre de direction avait du jeu sur une de ses 2 rotules.
Au fait elle tire d'un côté ton auto c'est bien ça ?
lifala
Code VIN : br90306
non non tout va bien elle ne tire pas mais j'ai du mal a garder le cape des fois, elle cherche la route, surtout sur route dégradé.
le train avant est tout neuf sauf amorto et coupelle. aucun jeu.
les coupelles avant sont d'origine et je pense que ça viens de la, donc je vais prendre mon temps et changer tout ça. les amorto douille un peu
BMW-V8
Re ;)
Au final après avoir conduis la bête pendant quelques jours (elle était souvent sur parpaings jusque là ! ) je me suis aperçu que j'avais le même problème que toi, la trajectoire est un peu brouillon la voiture ne garde pas le cap .. je pense que j'aurais aussi les coupelles/amortisseurs fatigués.
Je t'avoue que c'est pas ma priorité pour l'instant, donc à régler plus tard.
J'ai aussi le même soucis de clim que toi !! comme quoi *29* mais idem, je dois régler ce foutu problème de pression d'huile avant, le reste 'est du détail ..
lifala
Code VIN : br90306
ça me les brises.
pour le moment je ne la touche pas j'ai trop de chose a m'occuper.
j'ai déposé les coupelles on voit quelles tire la gueules.
Pour la clim je pense a la commande de clim qui merde.
BMW-V8
Re encore ;)
Quoi de neuf avec ton auto ? t'as avancé un peu sur ton souci de clim et de coupelles ?
lifala
Code VIN : br90306
non rien du tout. je n'ai absolument pas le temps.
je vais mettre un billet de coté et faire une grosse intervention au niveau train roulant.
pour la clim ben rien de plus j'ai pas eu le temps de chercher un module.
BMW-V8
Alors tu t'en sors avec ton auto ?
Je vais peut-être attaquer ces foutu coupelles moi aussi, ca fait peur quand t'accélère un peu, ça m'est arrivé de faire une petite reprise tout en changeant de voie, et bien une,belle frayeur, la voiture part à droite, puis à gauche, à 120/130 j'ai vite relâché le pied et me suis calmé de suite !!
lifala
Code VIN : br90306
salut.
petite ballade en 540 aujourd'hui, malgré la circulation ²²5
bon elle avait pas tournée depuis pas mal de temps et elle a avait bien besoin d'un bain d'huile dans le haut moteur.
toujours ce problème de tenue de cap aussi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ma belle mais alors du tout.
j'ai repris le boulot en déplacement donc bon je laisse aller un peu, je vais acheter les pièces et le faire tranquillou quand je pourrais me bloquer un week end.
j'aimerais changer les roulement avant, les coupelles et monter un kit koni 1120.
je prévois aussi de tomber le train ar complet et de lui faire une opération de remise en forme avec les SB du berceau.
j'ai toujours un cloc cloc venant de derrière quand je lache les gaz, ou retrograde.
je vais donc tout déposer et tout changer.
les cardans me font un peu soucis aussi.
