Nettoyage de mon touring va encore attendre !!!
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: Nettoyage de mon touring
Message par Béhième »
Quand tu poses la prima, tu attends entre 30 et 45 secondes et tu buff.
Bien évidement tu travailles une jante à la fois.
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Message par Arno320d »
Oui j'ai fait une jante à la fois, mais le temps de bien posé le produit partout, les 45 secondes ont eues le temps de se multipliés pas 10 *41*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
:shock: :shock:
Travaille sur une moitié dans ce cas.
Arno320d
Oui c'est ce que je pense faire aussi du coup, à vouloir trop bien faire en prenant mon temps, ben voilà le résultat **1
Fredmas
Message par Fredmas »
Salut Arno, *59/
En plus tes jantes ne doivent pas être les plus longues à faire 46* Donc tu dois aller assez vite je pense. 46*
Pour info, je travaille sur des jantes bien propres, bien sèches, et pas en plein soleil.
Je fais une jante entière, le brouillard est bien apparu, et je buffe aussitôt.
Une fois j'ai essayé en attendant un peu plus longtemps, et je n'avais pas eu de problème au buffing non plus.
Bon courage, et n'hésite pas à nous montrer des photos, ce sera plus facile pour comprendre **2
Arno320d
Non elles ne sont pas longues, mais j'ai voulu faire çà très proprement et bien partout, du coup j'ai attendu peut-être de trop.
Oui je vais faire des photos demain.
Est-ce possible que ce doit du à un mauvais rinçage du bilberry ou du tar glue ? Ou même sur une jante soit chaude ou au soleil ?
Je sais çà n'est pas évident de diagnostiquer sans photos, mais je ne peux pas en mettre ce soir.
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Met nous des photos car la juger sans voir :(
Mais ce qui est sur, c'est qu'en principe le soleil est à éviter et on ne fait jamais des jantes chaudes.
Fredmas
Arno320d a écrit :Non elles ne sont pas longues, mais j'ai voulu faire çà très proprement et bien partout, du coup j'ai attendu peut-être de trop.
Honnêtement comme ça c'est dur de te dire. **2
Mais à ta place pour être sûr, je ferais une petite rénov rapide des jantes, lavage hard, Tar & Glue, lavage, séchage, Wheel armour.
Au moins tu seras fixé **1
Vu tes jantes, tu devrais pas en avoir pour 1h-1h30 à tout casser *59/
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Met des photos avant de partir dans un arsenal de produits, si ça se trouve c'est pas grand chose. *59/
Est ce que tu as rencontré ce problème direct aprés avoir buffé la prima ?
Ou est ce que tu as rencontré ce problème aprés un lavage avec le bilberry ?
Arno320d
Je vais mettre les photos demain car la je ne peux pas en faire, mais je m'en suis aperçu au moment ou la poussière de freins est venue se déposé sur la jante.
Jantes chaudes non car elle était garée, donc je pense plus à peut-être un peu de soleil, même si j'y fais attention, bref les photos seront plus parlantes.
