mirex57
Message par mirex57 »
Bonjour, je souhaitez me prendre aussi un autoradio erisin mais j'ai encore quelque doute sur l installation !
Ma voiture bmw e46 330d touring de 03/2002 a un autoradio buisness CD et un ampli dans le coffre ( high power audio ), pas le module bm54 !
La prise sur le poste est du 17 pin, j ai aussi une prise avec que 2 fil qui est branché sur la sortie du chargeur CD alors que je ne possède pas de chargeur CD !
Pour mon installation, il me faudra tirer une rallonge ou pas, l installation est elle simple ou pas ?
Quand a l achat il y a pas mal de référence erisin lequel prendre sur quel site ?
Merci d 'avance
mirex57
Petit UP !
Personne pour m 'aider ?
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Bonsoir,
les 2 prises peuvent être présentes, mais pas le chargeur donc tout à fait normal; tu n'as pas besoin de rallonge puisque tu as un autoradio soit cassette soit CD, la prise 17 pins arrive bien devant ?
L'installation est on ne peut plus simple. Quand aux différents autoradios, certains ont la TNT, d'autres non, et il y a une modèle avec Android, tout simplement.
mirex57
Merci romaster
Oui j ai une prise 17 pin qui arrive devant derrière le poste et une autre petit prise 10 pin qui est branché sur la prise chargeur de cd, j ai essayer de la débrancher je n es vu aucun changement !
Donc pas besoin de grosse modif, je branche ma grosse prise 17 pin + antenne gps ect ... sur l erisin et c est bon ?
Juste pour l antenne radio le cable c est ok car c est pas iso celui qui arrive devant il y a un adaptateur ou autre ?
Je compte prendre le es 1146b, il est bien celui la ?
romaster
Tu n'as besoin de rien d'autre sauf un ampli d'antenne, mais ça je l'ai répété 10 000 fois, donc => recherche
Oui c'est celui que tout le monde possède.
mirex57
Ok merci beaucoup !
lifala
Message par lifala »
quelqu'un à un retour sur une version android ? google play est accessible ? genre pour mettre waze par exemple ? ou les appli odb ?
killertony
Véhicule : bmw E90 320d
Message par killertony »
Slt les gens
Bon apres un aller retour caen nante j'en profite pour testé le tmc sur le GPS et la j'ai un petit problème apres a peine 10 kms mon GPS bloque avec un temp de délais de plus de 30 seconde pour atteindre le menu ou autre option du GPS
Arrive a nante c'est la musique sur USB qui bloque 46*
Je revien sur le GPS et j'ai ca Image
Et la il n'y a plus que le reset pour débloque le GPS
Donc pour le retour je décide de pas me servir du tmc
Et la le GPS reste fluide et performant
Sauf a 5 km de chez moi ( rappel le partage de connexion a été remi a 100km de l'arrivé ) la map lag a mort limite pas le temp de charger la route avant de prendre une sorti
Je pense donc a un problème de mémoire pas assez de place sur la SD ou autre 46*
remi92200
Véhicule : bmw (E39) 530d
Message par remi92200 »
Salut a tous
je viens de recvoir mon poste
jai branchet le faisceaux avec le can bus decoder mais rien ne ce passe
le poste ne sallume meme pas....
avez vous une idee?
remi92200
Ou ce branche la cosse qui est brancher sur le poste dorigine ?
jai limpression que cest lalimentation de lancien poste.
car mon erisin ne sallume pas ...
