Page 53 sur 72
Re: Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
Posté : 24 oct. 2016 22:56
par ReMo38
As tu essayé avec dans le parametrage feux de jour ? Moi j'ai du cocher "feux additionnel uniquement" pour allumer les AE donc c'est peut être pareil pour les latéraux ?!!
Posté : 25 oct. 2016 06:41
par LeBosch
feux additionnel uniquement dans FRM je suppose ? je regarde sa
Posté : 25 oct. 2016 09:26
par ReMo38
Affirmatif, FRM
Posté : 25 oct. 2016 11:24
par anonyme
un peu hors sujet, mais je vois pas où je pourrais demander.
Pour faire du coding plus pousser sur les F10, NCS Expert à priori ça fonctionne pas, il faudrait plutôt utiliser E-SYS... Quelqu'un a déjà codé avec ?
Car je vais installer les feux LED LCI de la F10 sur une pre-LCI et je dois déasctiver deux paramètres dans le module FRM.
Posté : 25 oct. 2016 14:19
par pascal78000
Xdriver a écrit :un peu hors sujet, mais je vois pas où je pourrais demander.
Tu as acheté une F10 ?
Posté : 25 oct. 2016 19:10
par LeBosch
alors pour la e90 pré LCI il n'y a que feux latéraux US dans le module FRM, impossible d'avoir les clignotants latéraux, seul ceux des phares se mettes.
a oui ne désactivé pas feux d'angle LED, car sinon les eyes angels sont coupé définitivement même si tu les met manuellement (j'ai galéré un moment avant de les remontres pour retrouver le sous menu, sachant que j'avais fait un diag et suppression d'erreur .
javais changer mes feux ya 18 mois)
voilà voilà ....
sinon l'éjection confort fonctionne enfin !!!!!!!
(mon portable n'avait pas la connexion des données activé, sa peut jouer ? avant sa me met-té impossible de coder)
appui long sur start sa éject la clef en même temps que sa coupe le moteur
Posté : 25 oct. 2016 19:12
par LeBosch
voilà voilà ....
Posté : 25 oct. 2016 19:23
par ReMo38
Alors moi j'ai désactivé les feux d'angles et pas eu de souci, d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est... vérifie que t'es feux stop fonctionnent en roulant avec un pote ou Mme qui te suis car les miens ne fonctionnait plus alors que je n'avais pas touché la force de freinage.
Pour l'éjection confort moi ça me la toujours fait même avant codage par contre je ne sais pas si c'est à cause de ça mais depuis que j'utilisais ce procédé, au bout de 3mois j'ai du changer ma colonne de direction (920€) du coup je le fait plus
Tu as réussi à mettre les angels en drl ?
Posté : 25 oct. 2016 20:07
par anonyme
pascal78000 a écrit :Xdriver a écrit :un peu hors sujet, mais je vois pas où je pourrais demander.
Pas encore je suis en pleine recherche, pas facile de trouver une 535i pack M de 2012-2013 bien équipée (et surtout en propulsion) en France, Il n'y a que du diesel en circulation
.gif)
je fais mes recherches en Allemagne, Autriche et Lichtenstein.
La pose des feux Full LED sera ma seule et unique modification que je ferai sur la F10. Et pour ça j'ai besoin de coder 2 paramètres :
LWR_AHL_TYP et
FLC_AKTIV
Posté : 25 oct. 2016 20:29
par LeBosch
alors oui remis en normal mais toujours pas de solution pour les latéraux
je regarderai mes feux stop ! au cas ou
