[TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACELIFT
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: [TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACEL
Message par ricric11 »
JRD a écrit :Et du coup, si je ne me trompe pas, il suffit de brancher le fil marron sur l'éclairage au pied au lieu du +APC.
et bien non, tu te trompe **1
si le marron est branché sur l'éclairage intérieur, ils ne s'allumeront que a l'ouverture des portes... et plus après contact
sinon il faut rajouter un relais sur le circuit *98/
Sidi
Véhicule : Bmw e46 320cd m
Message par Sidi »
Oui le module de diminution est pas concu pour se brancher sur l'éclairage intérieur, de toute façon je veut pas de sa. Au final sa me reviens a 100euro pour monté des AE *63*
takatoukacer a écrit :tu trouves que ça éclaire trop ?
je trouve pas, largement moins que les clio par exemple qui t'en mettent plein la tronche
Oui je trouve que sa éclaire trop avec les feux de croisement allumé, tu te met en face d'un mur tu vera que les Ae éclaire plus fort que tes feux :/
ricric11 a écrit :
Sidi a écrit :Vue que j'ai une nouvelle bmw..
et du coup tu as racheté quoi 46*
lol Ben en faite j'ai cassé l'autre.... je vais mettre des photos, elle est parti a la casse *63* *29*
Donc j'ai racheté un e46 320cd phase 2 mais en pack M sorti d'usine cette fois et avec pas mal option. J'ai pas fait de photo encore après je ferais la présentation. Et dit moi celle ci est équipé des xénons donc pour les branchements des AE sur le positifs des feux sa va pas posé de problème?
ricric11
Sidi a écrit :Et dit moi celle ci est équipé des xénons donc pour les branchements des AE sur le positifs des feux sa va pas posé de problème?
non il faut juste que tu te repique avant le ballast pour avoir 12V et pas après,
parce que après le ballast ça dépasse les 20000V...
ah mince... désolé pour ton ancienne... *61*
Sidi
Message par Sidi »
ah oui d'accord merci de l'infos *98/
JRD
Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
VIN (Les 7 derniers caractères) : PA73107
Message par JRD »
Je voulait plutôt le brancher sur l'éclairage au pied qui reste, il me semble, toujours allumé après déverrouillage du vehicule!
ricric11
JRD a écrit :Je voulait plutôt le brancher sur l'éclairage au pied qui reste, il me semble, toujours allumé après déverrouillage du vehicule!
non, les éclairage des pieds sont pris sur le module des éclairages de plafond, ils s'éteignent en même temps que les plafonniers.
JRD
Message par JRD »
J'était persuadé du contraire... 46*
takatoukacer
Véhicule : BMW (E46) 330cd Bleu Mystic
Message par takatoukacer »
ça permet d'éclairer un peu mon garage quand je la sors et qu'il faut sombre (ou pour la rentrer) et sinon avec les Xénon ça va support bien (même si j'ai vu qu'au final les xénons tirent sur le jaune quand même, ils doivent être en 4300)
Et même sur la route ou dans les vitrines, ça fait super beau :)
De nuit personne ne m'a encore fait de reproche, ça doit pas trop gêner **2
loiccosta
Véhicule : bmw 330cd pack luxe
Message par loiccosta »
Re les amis suite à tout vos message et merci encore, j'ai trouvé quelqu'un qui me brancherai les angel eyes Mais il me dit que que jpeu pas avoir et l'allumage à l'ouverture des portes et allumage constant en roulant est-ce vrai ??
Puis il veut me les souder au veilleuse ! Pour finir il me dit que j'aurai un voyant allumé au tableau de bord.. *63* *63*
Que faire je suis perdu
ricric11
et bien tu as juste a racheter ce relais http://www.ebay.fr/itm/BMW-SMD-LED-Angel-Eyes-Wiring-Relay-Harness-for-E30-E34-E36-E46-M3-E38-E39-A036-/390609909307?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5af22a363b
et ils pourront s'allumer a l'ouverture de la voiture et a la mise du contact et sans erreur ODB
