- killertony
- Véhicule : bmw E90 320d
Ces un Erisin sans aucun doute étant donné que je j'ai commandé chez eux directement
Apres ma e90 est récente donc avec les antennes dans le pare-brise arrière c'est la merde
ced77
- Véhicule : E46 330D Pack luxe
j'ai aussi une antenne dans la lunette AR avec un Diversity et je peux te dire que ca marche mieux qu'il antenne amplifiée de norauto !
c'est juste le tuner FM de ton poste ERISIN qui doit etre de super qualité ! Roro tu confirmes ? :)
Aller ca va j'arrete !
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
ced77 a écrit :killertony : tu n'as pas un erisin je suppose ???? sinon ta radio devrait fonctionner selon Roro !
Romaster : merci pour ton aide et ton temps néanmoins pour moi ca ne m'a pas vraiment fait avancer si ce n'est que ce poste est un auto-multimedia mais certainement pas un auto-radio
pour info il doit manquer le module PLL : Phase-locked loop en électronique appelée aussi boucle à verrouillage de phase qui permet le verouillage de la frequence en deplacement !
Attends, ça ne t'a pas fais avancer, TOUT ce que je t'ai demandé, tu ne l'as pas fais, je t'ai indiqué des solutions, et rien du tout, donc tu n'avanceras jamais, ce n'est pas en restant les bras croisés que ça se résoudra.
Edit : ma radio fonctionne parfaitement, même sans ampli, ici ça fonctionne pour pratiquement tout le monde, comme dit dés le début, avec un ampli, plus aucun soucis.
ced77
Killertony tu peux dire à Roro que ta radio fonctionne pas STP ? tous sauf au moins 3 ......
Ampli ... j'en ai mis un ! ca capte mieux mais ca amplifie aussi les grésillements quand tu roules !
romaster
Killertony ça a toujours été comme ça, et comme dit, E90 c'est différent. Et soit ce n'est pas toi que j'ai eu au téléphone, soit tu as Alzheimer, pas possible autrement
Cyantifique
Hey,
Vous avez réussi à changer les fonds d'écran d'origine? Ca me tente vraiment mais c'est vrai que j'ai envie d'un truc qui soit un minimum customisable, même si il faut mettre la main dans le camboui :D
ced77
Romaster, je te trouve sympa mais soit un peu plus contructif et partage tes solutions avec les autres :
- Explique moi quelle est la difference entre une E90 et une E46 au niveau de l'antenne FM ? Erisin ne fonctionnerait pas en fonction de la serie du vehicule ???
- Peux tu donner la manip aux autres pour arreter le demarrage aléatoire ? bizarre que tu ne l'ais plus sachant que c'est super chiant !
- Quels sont tes conseils pour que la radio fonctionne ? sans parler de parabole sur le toit :)
je te rappelle j'ai essayé le changement du module diversity, 3 ampli FM differents une antenne du commerce amplifiée ...... rien a faire ca marche pas en roulant
Pour l'instant je pense que c'est du a la qualité de daube des chinois mais je suis pret a changer d'avis.
Je t'ecoute avec interet ....
romaster
Cyantifique : tu peux que changer le fond d'écran du second menu sur le ES1146 par des persos, sinon sur le modèle Android, là c'est customisable à l'infini ^^
Ced : tu commences sérieusement à me gonfler tu vois, tout ce dont tu me demandes, je t'y ai déjà répondu lors des conversations téléphoniques, sauf pour l'histoire de l'antenne des E90 et E46, alors pour te la faire clair, si tu regardes, certaines BM ont des antennes, d'autres non, celle qui ont une antenne, c'est une antenne, celles qui n'en ont pas, le pare-brise fait office d'antenne.
Les modules d'antennes sont également différents, comme dit, sur E46 bien-souvent les gens les changent par ceux de E39, tu l'as oublié aussi ça ? Ah non, Alzheimer sorry !
Donc on en revient à ce que je dis, tu n'as rien fais de TOUT ce que je t'ai demandé, à part l'ampli, mais ça je t'ai simplement dit d'en essayer un seul, donc j'en conclus quoi ? Je vais sérieusement me poser des questions, c'est toi que j'ai eu au téléphone ?
Maintenant, pour éviter que le sujet parte en sucette, je vais t'ignorer, car des mecs dans ton genre, il y en a partout, et ça j'en ai horreur car ça part vite en dérive, donc à partir de maintenant : tchuussss, et si tu sembles pas comprendre, regardes quelques messages au dessus, "t t'démerdes" :)
- killertony
et encore
et puis
Zen les gars
Ma seul solution d'après mon voisin pour la réception de FM dans mon cas je tien a le dire
Est de rajouter une antenne shark mais la j'ai peur de la manip
Rien que le faite de faire le trou dans la carrosserie
ced77
Lol comme disent les jeunes :) c est marrant mais tu reponds pas aux questions ! Pour info l antenne shark est utilisée pour le GPS pas la FM. La solution est peut etre de mettre une antenne ext mais ca n explique pas le fait que le pionner fonctonnait correctement. Neanmoins je suis content de ne pas etre le seul .... Super poste mais pas pour la radio
