Qu'avez vous fait a votre voiture aujourd'hui?
seb91
Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Re: Qu'avez vous fait a votre voiture aujourd'hui?
Message par seb91 »
*bsr* *bsr* *bsr*
oualigator
Message par oualigator »
pour ma part, je n'en ai pas fait cette fois-ci.
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
Aujourd'hui, avec 383 900 km au compteur, j'ai fait moi-même le service Inspection II sur mon cageot.
Entre autres choses, j'ai donc :
- remplacé le filtre à essence
- remplacé le filtre à air
- remplacé le filtre d'habitacle
- remplacé le filtre à huile
- fait la vidange
- remplacé les bougies
- purgé le circuit de refroidissement
- contrôlé disques et plaquettes de frein : j'ai d'ailleurs remplacé un capteur d'usure
- inspecté la transmission
- fait un diag à la valise et réinitialisé l'indicateur de maintenance
(liste non exhaustive)
J'ai profité que je faisais une vidange pour remplacer le joint de support de filtre à huile, qui était devenu sec et cassant : je consommais beaucoup d'huile, et pour cause : comme on le voit sur la photo ci-dessous (j'avais retiré l'alternateur pour mieux voir), ça pissait sur le bloc moteur et ça coulait sur la crémaillère de direction.
Bref, il a fallu intervenir et remplacer ce joint :
Bon, c'est cool, c'est reparti pour 25 000 km avant le prochain service de vidange. ²1 ²1 ²1
Isidore
Suite à mes interventions, il y a deux jours, où j'ai remplacé le joint de support de filtre à huile, le tuyau d'huile qui relie ce support au VANOS s'est mis à fuire : trop sec, trop vieux, il n'a pas supporté d'être manipulé.
Il s'agit de ce tuyau :
Du coup je suis allé chez BMW acheter un tuyau de rechange, et je l'ai remplacé ce soir.
A nouveau il a fallu démonter le visco coupleur, la boite à air, l'alternateur...
Au total, j'aurai mis moins d'une heure pour tout faire. Je commence à bien maitriser. **1
Biker1800 a écrit :Installation des Led MTEC V3 à la place des H8 jaunâtres d'origine pour les Angel Eyes, sur mon Z4 de 2011...
Super content du résultat, le jour et la nuit! ²6
Tu aurais une photo ?
Isidore
Aujourd'hui (il y a 1 heure, en fait), mon vase d'expansion a éclaté sur la route. Pas top... ²²5
Une fois garé en urgence et la boîte à air rapidement retirée, le constat est sans appel.
Je vais bien m'occuper demain... ²²9
ça c'est du vieillissement ! Mais bon à 383 000 km, on pardonne... *15*
Aujourd'hui, c'est nettoyage du cuir avec les lotions ColourLock ! Qui c'est qui va redevenir tout doux et tout souple ? ²²4
Isidore
On est maintenant plutôt à 390 000, mais on n'est plus à ça près. ²6
Aujourd'hui j'ai donc remplacé mon vase d'expansion. J'en ai profité pour remplacer le bouchon du vase, une durit du radiateur.
Le cageot est à nouveau sur la route. ²4
Ben aujourd'hui, je voulais faire le plein. Je monte dans la voiture, j'appuie sur le bouton "start Engine" et................RIEN ! Je r'appuie, RIEN ! Rien d'allumé ! Mince la batterie est HS !.... ²2 ²3
Je sors, ouvre le capot déjà prêt à utliser mon chargeur et là, je sens un truc dans ma poche (non pas ce que vous pensez bande p'tits cochons...). ²²4
LA CLEF (enfin le plip) ! J'ai oublié de mettre la clef. Elle a démarré de suite ! Non mais j'te jure..... ²²5 *63*
Tony32600
Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
VIN (Les 7 derniers caractères) : F041647
Message par Tony32600 »
Bougnax a écrit :Ben aujourd'hui, je voulais faire le plein. Je monte dans la voiture, j'appuie sur le bouton "start Engine" et................RIEN ! Je r'appuie, RIEN ! Rien d'allumé ! Mince la batterie est HS !.... ²2 ²3
J'ai pas ce genre de problème avec l'accès confort **//5
Moi j'ai mis en place les Sub focal hier aprem, je devais recevoir mon adaptateur carly aujourd'hui mais il est bloqué à la Douane *63*
