Car il y a plusieurs facteurs qui déclenchent la régénération du FAP,
La commande de régénération se fait en fonction de la delta P FAP mais aussi de manière cyclique,
en fonction de type de parcours réalisé,
En particulier si tu fais des petits parcours,
Au bout d'une certaine distance la régénération se lance.
Risques si je ne supprime pas le FAP électroniquement?
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
- Véhicule : Toyota Aristo V300
Re: Risques si je ne supprime pas le FAP électroniquement?
parce que dans défapage on entend l'ensemble de la procédure qui vise à remplacer le fap par un tube ou à le vider, et à désactiver toutes les cartographies et les sécurités concernant son fonctionnement dans la programmation moteur.
ici il parlait juste de vider le fap sans toucher l’électronique tout de suite, donc l’électronique va continuer à vouloir connaitre l’état du fap et à lancer des regen sauf que ça remontera pleins d'erreurs et que ça mettra le moteur en safe mode du coup, bon ça empêche pas de rouler...pas vite par contre
