[TUTO] Install. régulateur de vitesse et commandes au volant
guppyendler
Véhicule : BMW (E46) 316i pack confort 2001
VIN (Les 7 derniers caractères) : ax18854
Re: [TUTO] Install. régulateur de vitesse et commandes au vo
Message par guppyendler »
Salut
Il existe un autre moyen pour un moteur M43 ? (316i de 2001)
*98/
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
J'avoue que je n'ai pas beaucoup d'expertise en ce qui concerne les E46 essence 4 cylindres.
Je ne peux donc pas te renseigner, mais la manip est très certainement possible.
Le point d'ombre, en ce qui me concerne, consiste à savoir sur quelle broche du calculateur moteur il faut relier le fil bleu/noir du faisceau : je n'en ai aucune idée.
guppyendler
Pour le moteur M43 j'ai trouvé un tuto en anglais qui à l'air assez complet.
https://fr.scribd.com/document/33330450 ... 6-318i-M43
J'ai trouvé le systeme de commande ainsi que le boitier pour l'instant...
cepp67
Véhicule : Bmw (E46) 320d 98
VIN (Les 7 derniers caractères) : KE22482
Message par cepp67 »
Isidore a écrit :
Benji62160 a écrit :d'accord je vais regarder pour le capteur je vous tiens au courant
voici mon vin cf56449
Merci. Ta voiture a été produite en mai 2001, et tu as un moteur M47.
Ce que j'indique dans mon tuto doit donc être correct pour ce qui te concerne, ton souci ne doit pas venir du cablage au calculateur moteur (si il a été bien fait, évidemment, mais je n'en doute pas un instant). :-)
Maintenant il faut voir effectivement si tu as le capteur évoqué.
Tiens nous au courant.
salut Isidore j'ai une petite question
est-ce que cette installation fonctionne sur ma E46 année 98 moteur M47 ???
je vais changer mon volant ( l'ancien est en mauvaise état ) et j’en ai trouver un avec les commandes au volant
et si déjà j'y suis et si sa fonctionne je vais faire l'installation pour le régulateur de vitesse
merci, j'attends ta réponse *98/ ²6 ²6
Isidore
cepp67 a écrit :salut Isidore j'ai une petite question
Comme indiqué dans le tuto, normalement oui, ça marche aussi avec un moteur M47.
cepp67
ok je vais voir pour le faire et je vous tient au courant donc normalement mon installation s'arrete a la photo ou faut branché le cable bleu au niveau de la borne 27
" Voilà les deux prises détachées, et le fil bleu noir prêt à être connecté.
Pour les moteurs M52, M54, M47, M57 : il sera connecté sur la broche 27 du connecteur noir dans la deuxième prise. La suite du tuto montre ... "
merci
Pascal78140
Véhicule : BMW E46 318i
VIN (Les 7 derniers caractères) : KS54717
Message par Pascal78140 »
J’ai une question
J’ai installé sur ma bmw 318i e46 moteur N46 les commandes au volant avec régulateur de vitesse en deuxième monte. J’ai suivi les tutos à ce sujet et lorsque j’ai voulu connecter le fil bleu pour la gestion du régulateur (sur la fiche X60002 pin 4) il y a déjà un fil sur ce pin :??:
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème et où brancher ce fil ?
Merci pour vos réponses
Isidore
Effectivement, quand je regarde les schémas de cablage dans le TIS, c'est bien là que ça devait se brancher.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... ol/rlAKOc8
Tu es sûr d'avoir pris le bon connecteur ? (le noir)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-318i-lim/SNEwOzx
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-318i-lim/WROXyTs
Peux-tu nous indiquer ton VIN, stp ?
Pascal78140
Oui j’ai bien pris le connecteur noir j’ai même vérifié plusieurs fois sur le schéma
Voici mon VIN
WBAEY71090KS54717
Isidore
Le régulateur ne fait pas partie de tes options d'origine. C'est étrange que tu aies un cable.
Peut-être qu'un précédent propriétaire avait installé le volant multifonction et le régulateur, et a remis le volant d'origine avant la revente. 46*
A-tu essayé de voir où va ce cable ?
