Autoradio Android DW-2088 de Drive-My-Way - Revue complète !
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
Re: [E46] Revue de l'autoradio 2 DIN de Drive-My-Way, très b
<Hors Sujet...>
Vehicle Identification Number : c'est ton numéro de chassis.
Les 7 derniers chiffres sont suffisants pour connaitre les caractéristiques de ton véhicule : comme ça on peut plus facilement t'aider.
Infos qu'on peut récupérer un peu partout (il suffit de taper "BMW VIN Lookup" sur Google pour avoir plein de sites qui donnent les infos).
Par exemple ici pour les caractéristiques et options générales : http://www.bimmer.work/
Ou encore ici pour le détail des pièces (exemple avec le VIN de mon cageot) : http://www.realoem.com/bmw/fr/select?vin=JM33028
</Hors sujet>
Pour les écrans sur appuie-tête, dès que j'ai les fonds et que je passe commande, je vous tiens au courant.
</Hors sujet>
- Véhicule : pas encore de bm
merci pour m'avoir expliquer le VIN
je vais me coucher moins bête sa va changer
PS : j'ai mis tes liens en favoris, sa peux servir pour les commande de pièces, merci
- Isidore
Bon, après la révision qui m'a coûté un bras chez BMW la semaine dernière, voilà que c'est l'alternateur qui m'a lâché vendredi.
Du coup, ça va me coûter mon autre bras, ce qui ne m'en laissera plus aucun pour installer des écrans sur appuie-tête pour le moment.
Mais ça n'est que partie remise à un peu plus tard (quand on m'aura greffé deux nouveaux bras).
mon pauvre, tu n'as pas de chance pour ce début 2016
- Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
- Code VIN : PJ90939
Isidore a écrit :Bon, après la révision qui m'a coûté un bras chez BMW la semaine dernière, voilà que c'est l'alternateur qui m'a lâché vendredi.
Non, non, pas d'accord ! On a besoin de tes bras sur d'autres posts (ressorts assistance ouverture coffre,...).
Bon, BM t'a bien fait les poches quand même
Tu as pu rapatrier la bête ?
- Isidore
Pour rapatrier le cageot, je verrai ça dans la semaine.
A part ça, je viens d'ajouter un chapitre à la revue de l'installation de mon autoradio, et non des moindres : le bilan financier.
Le voici, extrait du dossier en page 1 :
15/ BILAN FINANCIER
Voici ci-dessous le détail des coûts de mise à jour de mon appareil Autoradio (les conversions en euros indiquées sont celles réalisées et appliquées automatiquement par AliExpress au moment de l'achat).
** Appareil Android **
Appareil Android : 270 USD (243,06 EUR)
Module DVB-T : 40 USD
Livraison vers France : 67,89 USD
=> Total hors douane : 377,89 USD (j'ai payé 323,98 EUR)
+ Frais de douane demandés par DHL : 37 EUR
Soit un total avec douane de 360,98 EUR.
** Console centrale 2 DIN ** (pour abaisser le contrôleur de clim' proprement)
Console centrale : 48,56 EUR
Port Colissimo Suivi : 5,90 EUR
Soit un total de 54,46 EUR.
** Adaptateur d'Antenne ISO vers DIN **
Adaptateur : 3,59 EUR
Port : inclus
Soit un total de 3,59 EUR.
** Camera de recul **
Camera : 20,26 EUR
Port : inclus
Soit un total de 20,26 EUR.
** Adaptateur SMA coudé ** (pas indispensable, permet de réduire la torsion du câble d'antenne TV)
Adaptateur : 1,37 EUR
Port : inclus
Soit un total de 1,37 EUR.
*** BILAN TOTAL ***
L'opération de mise à jour de l'autoradio et de la caméra de recul m'aura ainsi coûté 440,66 EUR
A noter : je commande de temps en temps sur AliExpress, seul DHL m'a ici demandé des frais de douane. Je n'en ai jamais eu quand ça passait par China Post.
15/ BILAN FINANCIER
Port : inclus
Camera : 20,26 EUR
Port : inclus
Port : inclus
*** BILAN TOTAL ***
Isidore a écrit :...
15/ BILAN FINANCIER
Ben, toi quand tu fais quelque chose, c'est pas à moitié !
C'est un très bon produit, au final probablement plus intéressant que d'autres beaucoup plus chers.
Bien dommage que le seul transporteur soit DHL sinon j'aurais pu le commander.
Je viens, pour ma part,de franchir le pas pour un ES9062 (réception dans la semaine?).
Encore bravo pour cette revue très complète. Chapeau l'artiste
- Véhicule : Bmw (E46) 330da pack luxe
Re: [E46] Revue de l'autoradio 2 DIN de Drive-My-Way, super
salut,
Je suis très intéressé par ton appareil, mais pas les finances pour le moment, j'en suis toujours à mes emmerdes de vice cachè .
il y a une promo dessus en ce moment (25%):
http://fr.aliexpress.com/item/Quad-Core ... 12679.html
questions idiotes:
L'écran de l'autoradio est-il toujours allumé lorsqu'il est en fonction ou ce met-il en veuille avec juste l'horloge comme celui d'origine?
As-tu utilisé des outils spéciaux pour le montage?
Combien de temps le montage de l'autoradio t'a t-il pris.
Letoine
questions idiotes:
Letoine
- Isidore
J'avoue que je ne sais pas, jusqu'à présent je l'ai toujours utilisé d'une façon ou d'une autre dès que j'étais à bord. Du coup je ne lui ai pas laissé le temps de se mettre en veille. Mais j'imagine que ça doit pouvoir se configurer, faudrait que je regarde.
Non, pour l'autoradio on n'a besoin que des outils usuels (en l'occurrence, des tournevis).
J'ai utilisé des outils plastiques pour retirer les inserts d'habitacle (comme ceux-ci), mais un tournevis dans un chiffon fait très bien l'affaire.
On va dire environ 2h00 pour l'autoradio (sans se presser), et autant pour la caméra de recul (parce que j'ai pris une caméra de recul sur porte-plaque, ce qui m'a demandé de jouer un peu avec la perceuse et la pince à riveter ; mais il y a des caméras plus simples à installer).
letoine69 a écrit :L'écran de l'autoradio est-il toujours allumé lorsqu'il est en fonction ou ce met-il en veuille avec juste l'horloge comme celui d'origine?
letoine69 a écrit :As-tu utilisé des outils spéciaux pour le montage?
letoine69 a écrit :Combien de temps le montage de l'autoradio t'a t-il pris.
Isidore a écrit :Salut,letoine69 a écrit :L'écran de l'autoradio est-il toujours allumé lorsqu'il est en fonction ou ce met-il en veuille avec juste l'horloge comme celui d'origine?
J'avoue que je ne sais pas, jusqu'à présent je l'ai toujours utilisé d'une façon ou d'une autre dès que j'étais à bord. Du coup je ne lui ai pas laissé le temps de se mettre en veille. Mais j'imagine que ça doit pouvoir se configurer, faudrait que je regarde.letoine69 a écrit :As-tu utilisé des outils spéciaux pour le montage?
J'ai utilisé des outils plastiques pour retirer les inserts d'habitacle (comme ceux-ci), mais un tournevis dans un chiffon fait très bien l'affaire.letoine69 a écrit :Combien de temps le montage de l'autoradio t'a t-il pris.Isidore a écrit :On va dire environ 2h00 pour l'autoradio (sans se presser), et autant pour la caméra de recul (parce que j'ai pris une caméra de recul sur porte-plaque, ce qui m'a demandé de jouer un peu avec la perceuse et la pince à riveter ; mais il y a des caméras plus simples à installer).
merci pour la réponse supersonic, en tous cas ton topic est digne d'un pro
a+
letoine
