Problème Moteur uniquement a chaud M57N
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Problème Moteur uniquement a chaud M57N
Message par Rom8933 »
Tu es garagiste?
darma12
Véhicule : BMW 330cd
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ83431
Message par darma12 »
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
Rom8933 a écrit :Tu es garagiste?
Oui
Rom8933
Ok. Tu as ce qu'il faut pour regarder les valeurs du débitmètre et celles des injecteurs ?
darma12
{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}Image
Rom8933 a écrit :Ok. Tu as ce qu'il faut pour regarder les valeurs du débitmètre et celles des injecteurs ?
j'ai des petite fiole pour testé les injecteur et la valise bmw pour le débitmètre.
Rom8933
Tu as ISTA-D?
darma12
Rom8933 a écrit :Tu as ISTA-D?
Non juste inpa et bmw scanner et aussi un kts multimarque
Rom8933
Tu as fais différents relevés à chaud à froid, quand tu le problème, débitmètre débranché, ect...?
darma12
Rom8933 a écrit :Tu as fais différents relevés à chaud à froid, quand tu le problème, débitmètre débranché, ect...?
oui j'ai même comparé avec un autre 330d et il n'y a pas de différence
je serais sur que se soit les injecteur je les ferais controlé chez un diselliste mais bon vue que je doute fortement
Rom8933
Un injecteur tu le sentirais plus à froid qu'à chaud déjà. Elle démarre bien à chaud?
darma12
Rom8933 a écrit :Un injecteur tu le sentirais plus à froid qu'à chaud déjà. Elle démarre bien à chaud?
ha oui toujours bien
