Retrofitting sur ma E65
michel85
- Véhicule : bmw e65 730d limo
Re: Retrofitting sur ma E65
salut a toi donc pour le siege c est pas compliqué tu recule le siege tu enleve les 2 vis avant des rails ,tu ravance le siege a fond et tu vas debrancher le moins batterie et ensuite tu peux enlever les 2 autre vis arriere des rails fait attention aux cables et connectiques sous le siege.apres tu demonte ton hp.non se n est pas compiqué de demonter le dvd le but c est atteindre la lentille sans demonter trop de trucs.tant que tu peux l atteindre avec un coton tige et de l alcool ..voila si cela peut aider tu me dira quoi
nicolastgv
- Véhicule : bmw (e46) 330d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FM71988
Merci pour ton retour. Je vais m'en occuper dès que mon Daily est terminé.
Voici les photos de mon GPS pour rigoler 5 mins
Avec l'écran "Audio", "Climatisation", "BMW Assist" ou autre il n'y a aucun problème. A part l'écran qui est décallé vers la droite et l'icone satellite qui est coupé par l'écran. Si je vois cela je sais que si je bascule sur "Navigation", l'écran va etre comme les images plus bas.
Suite au basculement dans le menu "Navigation"
Suite à la suppression du mode "Split" pour la navigation.
michel85
salut pour ton histoire d ecran c est la premiere fois que je vois ca;essaie de le debrancher et rebrancher ca pourrait peut etre reinitialiser le gps ;je parle de la prise derriere le gps sinon il faut faire un reset avec ncsexpert peut etre ;dans se domaine je ne peut pas t aider car j essaye de m habituer avec ce diag qui est en allemand et je voudrais meme que l on me donne un coup de main car je voudrais changer le numero de chassis sur le module sfz que j ai acheté d occase pour pouvoir supprimer un defaut d airbag voila et bon courage a toi cdlmt michel
nicolastgv
Salut à toi,
Une petite question.
J'ai mon E65 qui ne démarre plus du tout. Le démarreur actionne le moteur mais il ne se lance pas.
Demain après-midi je vais me brancher avec INPA et mon cable ODBII.
Je n'ai pas de cable K-Can, es-ce génant pour la serie 7?
Sais-tu comment faire pour reprog le DDE?
Merci à toi
Merci à toi
