M320ci E46 (Recherche serrure complète de capot)
Matcfly
Véhicule : M320 ci E46
Re: M320ci E46 (Question Sur Console Centrale Avec Accoudoir
Message par Matcfly »
Voilà un peut de news depuis le temps ²6
Des petites cale pour l'arrière en 30mm j'ai bien les vis avec ²7
Hâte qu'elle revienne pour monté sa et les ressort **//5
Matcfly
Un peut de news ici *008
Le moteur est toujours pas monter ²8
Car il me manque le roulement d'arbre primaire et refaire l'embrayage *63*
Le soucie est que sur embrayage y'a de marque 21.21 - 1 223 688 eet les embrayage que je trouve on les deux dernier chiffre qui correspond pas est-ce grave ²²7
Merci pour vos reponse *98/
Matcfly
Un peut de nouvel fraîche ²4
Le moteur est monté mais ya un soucie il tient bien le ralenti mais prend pas les tours comme il faudrait *63*
Ya toujours le défaut moteur quand l'autre avait casser donc est se que sa vient de sa ²²7
Ou est qu'il faut réglé le boîtier papillon ²²7
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Passe la au diag, ça t'évitera ainsi des pertes de temps */c1
Matcfly
Re: M320ci E46 (Problème demarage avec le clef help)
Bon voilà en allen porté la voiture au garage j'ai eut un soucie *63*
Quand je met la clef dans le contact et tourne la clef j'ai pas de voyant qui s'allume et le démarreur se lance mais elle démarre pas ²3
Je pensais au coupe circuit ou au contacteur au bout de neiman ou a la reconnaissance de la clef ²²7
Modifié en dernier par Matcfly le 28 avr. 2015 19:57, modifié 1 fois.
jeromepiton62
Véhicule : BMW (E36) 318 tds compact
Message par jeromepiton62 »
jolie voiture *15* , le concessionnaire a pas etais cool de te la rendre comme cela, je lui aurais mis un marron lol , il devrait avoir honte bon j'espère que ton soucis sa se régler *98/ , hate de voir tes prochaines photos *15*
Matcfly
Merci *21*
Bas j'ai pas payer les frais de gardiennage donc j'allais pas y mettre une droite ²²1
Oui moi aussi j'espère que c'est rien de grave sa va j'ai un neiman de secourt au cas ou *98/
Matcfly
Matcfly
Valise passé voici les defaut qu'il y avait ²7
Au moment de reprendre la voiture le voyant moteur c'est rallumé donc je repasse une valise cette semaine gratuit bien sur **//5
Sinon le problème de demarrage est normalement resolu ²6
J'ai changer cette pieces ²7
J'ai monté mes cale a l'avant *98/
Sinon est-se que vous avez une photo de la prise de la sonde du radiateur car j'ai les fils que se sont arracher et je voudrais savoir dans quel sens les remettre ²²9
Modifié en dernier par Matcfly le 05 mai 2015 21:20, modifié 4 fois.
Matcfly
Re: M320ci E46 (Problème depression moteur help)
Je vient d'allez recherche ma voiture mais le défaut est toujours la ²3
Le mec me dit qu'il y a un défaut de dépression 46*
Quesque c'est car j'ai jamais entendu sa ²²7
