BMW 335d Touring E91 pack m Stage2@340cv de Bubble
- 330de90p31
- Véhicule : 330de90
Re: BMW 335d Touring E91 pack m de Bubble
Et oui Toulouse est petit c est Charly
bubble
- Véhicule : 335d touring (e91)
330de90p31 a écrit :Et oui Toulouse est petit c est Charly
Yes au top ;) j'espère que tu va bien depuis le temps je me douter que c'était toi avec l'avatar et la connaisance BMW
Un autre monde BM
- Ej21
- Véhicule : Bmw (e91) 335da Touring pack M
salut Bubble
J'ai vue que tu avait commander cela
Durite rouge renforcé forge motorsport avec modif des colliers home made
a quoi sa correspond sur le 335 ?
bubble
Ej21 a écrit :salut Bubble
Salut EJ
Alors voilà à quoi cela correspond
elle se place ici
Je la remplace car celle d'origine BMW avec le temps fuit et laisse passer de l'huile maladie du 335d (mauvais conception de la part de BMW)
J'ai tout reçu, donc montage prévu et réalisation d'un tuto par la suite le weekend prochain. + un petit photo-reportage des autres pièces monter (swirl flaps, defap)
- Ej21
ok c'est cool la tu m'informe
en faite ces vraiment pour un problème de fuite qu'il faut le changé tu la trouvé ou ?
et swirl flap
qu'est ce que sais
en faite ces vraiment pour un problème de fuite qu'il faut le changé tu la trouvé ou ?et swirl flap
bubble
Ej21 a écrit :ok c'est cool la tu m'informeen faite ces vraiment pour un problème de fuite qu'il faut le changé tu la trouvé ou ?
et swirl flapqu'est ce que sais
Oui moi je la change pour ce problème là même si bmw m'a dit que sa avait aucune incidence sur le fonctionnement du moteur (perso sa me fait chier d'avoir une tache d'huile dans mon garage sous une 335d)
Je l'ai trouver sur EBAY le vendeur est 2youcar les délai sont assez long par contre (presque 1mois) mais le vendeur au top. Sinon je l'ai trouver aussi sur ce site:
http://dynaparts.fr/durite-silicone-for ... d-e90.html
Les swirl flap sont les bouchons pour remplacer les clapets d'admission (même si sur ce modèle ils sont renforcer au bout d'un moment il fuit donc autant les changer et mettre ces fameux swirl flaps)
- Ej21
ok je te remercie des infos
ces le même principe que mon ancienne 330
je voie que les problème de clapet sont sur tout les models
bubble
Ej21 a écrit :ok je te remercie des infos
ces le même principe que mon ancienne 330je voie que les problème de clapet sont sur tout les models
voila exactement le même principe sauf que sur les e46 ils casser est là c'était la fin du porte monnaie que là ils fuit juste je trouve ça abérant de la part des concepteur motoriste de chez bmw de ne toujours pas avoir résolu le problème (et je sais de quoi je parle je bosse en bureau d'etude design moteur et tout le reste mais pour des avions :D)
- Ej21
oui ces quand même moins grave mais bon ces vrai qu'a se niveau ils aurai du déjà réglé tous ces souci
y'a des choses comme sa pas très compréhensible des fois
y'a des choses comme sa pas très compréhensible des fois -
bubble
Ej21 a écrit :oui ces quand même moins grave mais bon ces vrai qu'a se niveau ils aurai du déjà réglé tous ces souciy'a des choses comme sa pas très compréhensible des fois
question de coût c'est la seule explication que j'ai trouver
