Autoradio 2din Erisin ES7212A sous Android 4.0.4 (+Wince)
- Véhicule : BMW M3 E92 DKG
Re: Autoradio 2din Erisin ES7212A sous Android 4.0.4 (+Wince
J'ai regardé si il était toujours entier et je l'ai remplacé par un autre, mais toujours avec le même résultat.
Comment vérifie tu la continuité d'un fusible ?
tu mets ton appareil en mode test de continuité quand les 2 pointes sont en contact çà fait un bip tout simplement donc une pointe sur un plot du fusible et l'autre pointe sur l'autre plot si pas de bip c'est qu'il est HS.
Après tu as la méthode ohmètre mais là on va écrire 3 pages
Ok je viens d'essayer, et j'ai bien le bip (j'ai essayé aussi avec un fusible mort histoire de voir si je me trompais pas de manip, et il n'a pas bippé)
Bon çà c'est fait nickel
dernier test avant d'utiliser les mouchoirs :
connecte le 17Pin erisin sur le 17Pin de ta BMW, déconnectes le CAN BUS DECODER de la prise blanche (tu mets le contact "tu sais la clé de la voiture", n'oublie pas de remettre les fusibles aussi au cas ou, mets bien ton voltmètre en tension continue calibre 20V puis tu contrôles la tension en sortie de la prise noir du poste donc la pointe noire du voltmètre sur le gros fil noir de la prise poste (c'est la masse, le - si tu préfères) ensuite la pointe rouge du voltmètre sur le fil rouge de la même prise du devrait avoir du 12V si oui c'est que tu as bien du 12V ACC et DIR qui arrive au poste donc pas très bon comme nouvelle ensuite teste la prise IBUS au cas ou donc pareil que l'autre donc la pointe noire du voltmètre sur le petit fil noir de la prise blanche ensuite la pointe rouge du voltmètre sur le fil rouge de la même prise du devrait avoir du 12V ensuite pose la pointe rouge sur le fil jaune pareil tu dois avoir du 12V sinon tu peux commencer à prendre un mouchoir non je déconne SAV et de la patience. Peux pas faire mieux. Peut-être qu'il y a un fusible en interne du poste mais là si tu l'ouvre ta garantie saute donc méfiote. C'est bizarre tout de même t'es sur qu'avec tes manips du début tu ne l'a pas grillé? bref, ultime essais et après je peux plus rien à distance sinon je me lance dans des revues techniques connecte le poste+rallonge+CAN BUS+contact et un dernier reset en restant appuyé au moins 5s.
on serre les fesses!!!
GOOD LUCK.
GOOD LUCK.
Bon... j'ai tenté comme tu as dit, et je n'avais pas de tension entre le rouge et le noir... mais j'avais rien !
Du coup j'ai rippé avec mon multimètre et fait sauté le fusible dans la boite a gant (2ème en 2 jour du coup^^). J'en ai plus de rechange, donc je peux plus tester... j'en achète en début de semaine!
Je comprend pas le 2° fusible que tu claques?
Mais quand as tu claqué le premier?
Tu commences a me faire peur dans tes manips!
Fais une pause y'a une finale à la télé.
lol j'en ai claqué un quand j'avais tenté d'inverser 2 fil ... mes débuts en électricité ^^
J'arrête la, je verrai bien la réponse d'Erisin...
- Véhicule : 330D E93 2008 sport design
- Code VIN : PX61026
Salut a tous je vois que Yannzor n'a toujours pas réussi à allumer son poste
La poisse ...j'espère qu'ils vont t'en donne un autre. Parce que s'ils te disent qu'il a rien il va te couter chère ce poste
Et tu risque d'y perdre des cheveux
Aujourd'huit mission dépannage de mon ancien 330d avec une courroie d'accessoire à changer sur l'A4
J'ai trouver un dépanneur qui la ramèner p**ain il m'a pris 120€ pour faire 28km pour la déposer chez un ami
mais bon, c'est la vie.
.gif)
.gif)
Alors franckyds ça dit quoi l'Android ?... waze tout ça ...
Ça va bien
La petite vidéo c'est pour quand ?
Ça va bien
Je peux pas finir l'installation! tous les jours il pleut!!! .gif)
.gif)
Modifié en dernier par franckyds le 27 janv. 2014 22:53, modifié 1 fois.
