"Natha" BMW 330D e92 Good bye Titine
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: "Natha" BMW 330D e92 (présentation) voyant tdb p5
Et pour ce qui est de la voiture sur le pont au démarrage et à la coupure j'en ai aucune idée :/
- Greg7005
- Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Pour tes plaquettes av ca va pas marche le temoin a tu touche donc a changer sur oscaro c10€
ben c ca
j'ai eu la meme chose
ben c ca
J'ai commander le témoin de plaquette avant car dans le menu BC c'est bien l'avant avec le KM ----- donc je change sa dès ce soir comme sa je pourrais faire la RAZ logiquement... ?!
- Romain.Ls
- Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Alors alors on se fait plaisir mon cochon
Elle est très belle, après la e46 ph1 et la e46 ph2 la grande soeur maintenant
, comment tu trouve par rapport au e46 ?
Pour ce qui est de la préparation je ne me fait pas de soucis tu vas nous faire ça bien comme tu sais le faire je n'en doute pas !
tu l'as eu a combien si c'est pas trop indiscret?
une E92/93 c'est pas donner quand meme
- Christouf
- Véhicule : BMW e60 535d M
Salut natha,
Pour ton défaut de plaquettes, tu n'as pas besoin de valise pour le remettre à zéro, il suffit de le faire comme t'as expliqué steph. Change déjà ton témoin et refait la manip. Le témoin est un câble qui se trouve sur la roue av gauche et pour l'arrière c'est sur la roue AR droite.
Pour les valises hors chez bm, elles sont malheureusement limitées et ton véhicule a peut être besoin d'une reprogrammation complète. Environ 120€ chez BMW...par contre, je ne vois pas pourquoi il le ferait pas!
Pour ton voyant fap, là c'est un autre problème qui peut venir du besoin d'avoir la reprog complète du véhicule. Demandé à jo, performance57. Il pourra peut être t'eclairer sur le fap
Romain.Ls a écrit :Alors alors on se fait plaisir mon cochon![]()
Elle est très belle, après la e46 ph1 et la e46 ph2 la grande soeur maintenant, comment tu trouve par rapport au e46 ?
Merci pour tous Romain c'est très gentil.
Alors comparer à la e46, plus large, plus coupleur, direction électrique donc post de conduite différent , intérieur gigantesque je ne te parle pas du coffre
Figue toi qu'il y a deux heures de sa j'ai fais un 50/50 sur le capot et c'est un truc de malade.
Obliger de dégrossir, car j'ai retrouver des traces de polish sécher dans l'arrêté du capot moteur et de la malle arriere, il la sûrement lustrer un jour de tempête au bord de la mer.
zx636r a écrit :tu l'as eu a combien si c'est pas trop indiscret?
MP shao
Christouf a écrit :Salut natha,
Salut
Effectivement tes renseignements sont aussi clairs que précis.
J'ai demonter en fin d'après la roue avant gauche et y ai trouver cette sonde sur les plaquettes jusqu'à une boîte noir.
J'ai voulu la changer mais le garage ma vendu le même câble mais beaucoup trop long :(
Et devine la suite j'ai pis des photos que je chargerais demain (fichu smart phone) le câble était sectionner sur le fil jaune :(
Ah effectivement performance57 est super caler sur ces sujets mais je vais pas l'ennuyer avec sa :/
Merci Christouf et je tiens au courant sur l'avancé des choses dès demain
